Teraz jest 23 lis 2026, o 19:14
PostNapisane: 24 kwi 2025, o 19:52
Dołączył(a): 24 kwi 2025
Komponent MKUDPS 11.3 nie daje się zainstalować pod Delphi 12CE.
Czy jest szansa na kompilację pod D12CE?
PostNapisane: 25 kwi 2025, o 06:58
ok, już skompilowałem i można pobrać pod 12.3
PostNapisane: 25 kwi 2025, o 23:40
Dziękuję bardzo, świetny komponent!
-- 25 kwi 2025, o 23:40 --
Witam ponownie!
natrafiłem na problem z wykorzystaniem komponentu - wyskakuje mi błąd jak poniżej "range chceck error"
Poniżej fragment kodu (odczyt ciśnienia z czujnika wysyłanego przez sieć z wykorzystaniem UDP). Po rozpoznaniu P[7] wiem czy ciśnienie jest powyżej czy poniżej 1000hpa i odpowiednio wyświetlam to w aplikacji.
Wszystko jest ok jeśli w kodzie jest tylko jeden warunek if StrtoInt(P[7])= 0, dołożenie drugiego warunku
if StrtoInt(P[7])= 1 niestety powoduje wyświetlenie powyższego błędu i zupełnie nie rozumiem dlaczego - prośba o wsparcie.
język delphi
