Teraz jest 19 lis 2026, o 04:35
PostNapisane: 24 mar 2025, o 11:50
Dołączył(a): 21 mar 2023
Cześć, instalowałem Eclipse zgodnie z poradnikiem Pana Mirka, tego z elektrody (i na youtube)
Chciałem sobie ponownie zainstalować te środowisko i móc dalej klepać kody w C na AVR (nowy sprzęt dostałem i instaluję wszystko ponownie).
Windows 11
terminal wyrzuca mi taka javę:
java 22.0.2 2024-07-16
Java(TM) SE Runtime Environment (build 22.0.2+9-70)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 22.0.2+9-70, mixed mode, sharing)
Instalowałem wszystko wedle poradnika , nawet przed chwilą i już wcześniej kilka razy
Zastosowałem wersję z 2022/12 i też nic. Zrozumiałem, że to nie kwestia Eclipse tylko zmian w plikach od MkClipse.
Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać? Pole MCU type jest znów puste.
PostNapisane: 24 mar 2025, o 14:02
Mogę dodać jeszcze że po zmianie workspace (eclipse) musiałem na nowo ustawiać ścieżki i ustawienia Eclipse (jak wyłączyć na LaunchBar pola wyszukaj i inne)
Podczas tworzenia projektu (kiedy workspace miałem zagnieżdżony bardziej niż poprzedni) w ogóle nie chciał mi się stworzyć żaden folder, okno projektu - nic.
Teraz zmieniłem workspace i utworzył mi się tylko główny folder nazwanego projektu bez includes, tak jak Panu mirkowi na tutorialu youtubowym. Poprzednio miałem tak samo, żadnych plików, tyko główny folder
PostNapisane: 24 mar 2025, o 16:15
Dziękuje za szybka odpowiedź.
MkClipse jako dawce toolchaina, plugina do eclipse oraz avrdude
Wiem, już raz postawiłem to środowisko, nazwa użytkownika ta sama co typ, dla którego Pan Mirosław nagrał tutorial (29 Grudnia 2022) z wątku na elektrodzie, a ja jestem tym typem :)
ponieważ MkClipse wrzuca to do folderu dokumentów warto aby ścieżki np. nazwa użytkownika nie zawierały polskich liter bo sprawia to problemy
Jest dobrze, utworzyłem folder EC zaraz w C:\
nie pobieraj najnowszego eclipsea, bo są z nim problemy które opisałem tutaj topic24799.html
Pobrałem tego samego co Pan Mirosław 12.2022
eclipse obecnie już od kilku, kilkunastu wersji zawiera javę więc nie trzeba jej pobierać i instalować jak to było w starych pośrednikach
Gdzieś o tym czytałem, wrzuciłem mimo wszystko co w terminalu się pojawiło żeby być bardziej pomocny w diagnozie
jeśli w Windows zwłaszcza edycji HOME masz konto zintegrowane z kontem Microsofta to z dużą dozą prawdopodobieństwa katalog Dokumenty znajduje się na OneDrive
Tak dlatego mam go w folderze EC path: C:\EC\...
workspace proponuję utworzyć gdzieś poza profilem użytkownika
Jest też w folderze EC
brak MCU na liście to nie dostępny AVRDude i asembler z Toolchaina bo z nich plugin AVR pobiera listę obsługiwanych procesorów i listę obsługiwanych programatorów.
Czytałem gdzieś że język polski przeszkadza w tym, żeby móc namierzyć te pliki lub wykonać je w terminalu i pobrać wyniki bo tekst jest po Polsku a nie po angielsku, ale to też już zrobiłem.
Wszystko powyżej wykonałem i mam nadal problemy
Poniżej zamieszczę kilka zdjęć:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
PostNapisane: 24 mar 2025, o 17:07
Dla avrdude.exe pojawia się błąd I/O error 105
A dla _mk
PostNapisane: 24 mar 2025, o 17:30
Nie pojawia się nic, w przypadku kompilacji
**** Build of configuration Release for project atnel ****
Nothing to build for project atnel
Ogólnie wygląda to jak jałowy projekt, nie mam żadnych innych plików (żadnych includes nic - wysłałem Ci filmik na PW).
Jak coś piszę to jakby nie rozpoznawało składni.
NIe ma kolorków, nie ma podpowiedzi
PostNapisane: 24 mar 2025, o 17:54
Działa program, kompilacja nie działa
compiling process, please wait...
"C:\Users\username\Documents\MkClipse\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -Wl,--section-start=.text=0x0000 -mmcu=atmega328pb -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"Release/main.d" -MT"Release/main.o" -c -o "Release/main.o" "main.c""
avr-gcc: error: CreateProcess: No such file or directory
"C:\Users\username\Documents\MkClipse\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -Wl,--section-start=.text=0x0000 -mmcu=atmega328pb -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"Release/mk_build.d" -MT"Release/mk_build.o" -c -o "Release/mk_build.o" "mk_build.c""
ERROR
Zanim mi ktoś napisze, że pliki są w Dokumentach to te tak, nie wiem jak inaczej rozpakować MkClipsa i przenieść pliki nie do folderu Dokumentów.
Przykłady powyżej z Eclipsem bazują na skopiowanych tych plikach do folderu EC (co widać na zdjęciach z ścieżkami do avrdude, avr-gcc...)
winavr?
A bywa u mnie, owszem
PostNapisane: 24 mar 2025, o 18:25
Po wywaleniu WinAVR i MinGW nawet, nadal to samo.
Ciekawy jestem co u Ciebie będzie się działo, czy to samo...
PostNapisane: 24 mar 2025, o 18:30
na spokojnie rozpakować się toolchainowi z poziomu mkclipse
Czyli co mam zrobić?
PostNapisane: 24 mar 2025, o 18:50
Dzięki wielkie za pomoc i poświęcony czas, jutro spróbuję to tak skonfigurować, wykasuje wszystkie mkclipsy i eclipsy, zacznę od zera ponownie
Ciekawe że coś się ładowało poniżej i od tego może być zależne działanie. Mimo pośpieszenia się po restarcie powinno zacząć chyba wszystko już działać
PostNapisane: 25 mar 2025, o 12:12
Studi to jednak fachowiec
Działa!
