Teraz jest 28 lut 2025, o 17:47
PostNapisane: 3 mar 2013, o 14:00
Dołączył(a): 18 paź 2012
Otóż chciałem przetestować jak picoPower od Atmela sprawdza się w praktyce na przykładzie tiny48.
Wyłączyłem nieużywane moduły wg. datasheet, ustawiłem usypianie procesora. No i zonk. Mikrokontroler pobiera aż 6mA!!! Co jest wartością ogromną ponieważ producent w trybie IDLE deklaruje pobór mocy (przy moim Vcc=5V) na poziomie ~0,02mA.
Więc widocznie ja coś konkretnie chrzanie w programie. A dlaczego IDLE? Ponieważ potrzebuje jednego Timera0.
Kod programu:
Nic nie dało załączenie opcji sleep_enable() w while(1) (jak to robił Mirek w swojej książce) - bo tak de facto ona tylko załącza bit SE w rejestrze SMCR, co i tak robię ręcznie.
Prąd mierze w gałęzi Vcc i AVcc, więc jest to cały prąd jaki spływa to AVR.
Macie może jakiś pomysł?
PostNapisane: 3 mar 2013, o 14:45
Dołączył(a): 12 lut 2012
Nie analizuję na razie całości, ale strzelam, że tutaj może być pierwszy błąd:
Jeżeli miałeś na myśli wykasowanie obu bitów, to powinieneś zrobić w ten sposób:
PostNapisane: 3 mar 2013, o 14:59
Nie usypiasz procesora. Sleep Enable tylko zezwala na uśpienie, które jest wykonywane asemblerową instrukcją sleep, której nie widzę lub odpowiednią funkcją-makrem sleep_cpu(). Można też zamiast sleep_enable() i sleep_cpu() użyć połączenia tego w jedno w postaci sleep_mode(). BOD jest domyślnie wyłączony chyba że przestawisz fusebity i aby go wyłączyć to nie wystarczy ustawić jeden bit jak to ma miejsce przy wyłączeniu innych peryferii. Potrzebna jest sekwencja rozkazów i zaraz po niej (3 cykle zegara) musi zostać uśpiony procesor inaczej BOD pozostanie włączony.
Przykłady są pokazane tutaj. Zarówno z usypianiem układu BOD jak i prostsze złożone ze set_sleep_mode i sleep_mode.
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/ ... sleep.html
PostNapisane: 3 mar 2013, o 17:38
Wyrzuciłem to wyłączenie BOD bo faktycznie w fusach jest wyłączony, oraz obsługę przerwania, żeby nie zaciemniać kodu.
Pobór prądu nic się nie zmienił. To dość ciekawe bo i tak ten procek w trybie Active (bez uśpienia) wg. datasheet powinien pobierać o wiele mniej prądu (~0,1mA) . A na chwile obecną pobiera koło 6mA.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 18:39
Jeśli masz taktowanie 128kHz to prąd jest za duży nawet jak dla stanu aktywnego (0,1mA). Podciągnij wszystkie piny do plusa i odłącz programator na czas pomiaru.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 22:52
Ustawiłem porty jako wyjścia i wystawiłem im zero. Przy uśpieniu procka i wyłączeniu mu wszystkich modułów z PRR (Power Reduction Register), otrzymałem katalogowe 0,018mA.
Przy uruchomionym Timer0, pobór prądu wzrósł do 0,085mA.
Zastanawia mnie tylko jedno, tak duży pobór prądu był gdy piny były w stanie HiZ. Przecież one są fizycznie odłączone od procka w tym stanie, więc co powodowało generowanie tak dużego obciążenia?
PostNapisane: 4 mar 2013, o 16:30
Nie są odłączone. Nieustalony stan na wejściach pływających wywołuje ciągłe przełączanie bramki i pobór mocy. To układ CMOS. Dopiero w trybie PowerDown nieużywane wejścia są ściągnięte do masy i zegar jest wyłączony.
