Teraz jest 10 lis 2026, o 22:41
PostNapisane: 4 lut 2025, o 23:29
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć, zaprojektowałem płytkę do sterowania urządzeniem, na której był zamontowany uC Atmega48, szybko okazało się, że zbyt mało jest RAMu i FLASHa, więc kupiłem w TME Atmegę168PB i podmieniłem i zaczęły się schody....
Znalazłem na forum wątki z opisem problemów z w/w uC więc pobrałem najnowsze narzędzia - MkClipse i MkAvrCalculator. W MkAvrCalculator podałem ścieżkę do AVRDUDE z MkClipse i udało mi się połączyć z uC:
ale niestety nie mogę nic wgrać:
Po odłączeniu od fizycznego programatora dostaję:
Jako programator wykorzystuję programator wbudowany w zestaw atb.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc,
pozdrawiam
PostNapisane: 5 lut 2025, o 20:55
no przecież trzeba ustawić slow sck i ustawić fusebity albo na 8MHz albo na zewn kwarc - no toż to podstawa. MkAvrCalc automatycznie sobie zmniejsza sck przy wykrywaniu procka
jeśli masz już ustawione fusebity jak mówiłem a nadal masz problem to coś źle podłączyłeś - nie wiemy jaką wersję masz procka DIP czy SMD - jeśli SMD to wiesz że są różnice w pinologii pomiędzy m168P ?
PostNapisane: 9 lut 2025, o 14:00
Kondensator 100nF na nóżce reset uniemożliwiał programowanie, teraz wszystko śmiga
