Teraz jest 16 lis 2026, o 09:43
PostNapisane: 8 sie 2024, o 10:09
Dołączył(a): 03 maja 2014
Zakupiłem płytkę ESP32 ESP32-2432S028R, uruchomiłem ją pod Arduino IDE 2.3.2.
Teraz chciałem dołączyć czujnik BME280 na szynie I2C.
Tylko nie mogę odszukać złącza I2C, są tam dwie łączówki: CN1 i P3.
Niby CN1 ma piny 3V3, IO27, IO22, GND ale SDA i SCL mają ustawienia IO21 I IO22 a te są na złączu P3.
Na dodatek na P3 jest tylko GND i nie wiadomo po co port IO35 ( jeśli dobrze odczytałem zamazany nadruk ).
Jeśli chodzi o port IO21 to w pliku User_Setup.h dla wyświetlacza ILI9341 jest oznaczony jako LED back-light.
Pytanie jak zmienić ustawienia dla złącza I2C aby podłączyć czujnik BME280 ?
PostNapisane: 20 sie 2024, o 10:55
Dołączył(a): 07 paź 2016
- dla tej płytki
In the Extended GPIO connectors, there are at least 4 GPIOs available: GPIO 35, GPIO 22, GPIO 21, and GPIO 27. It also has the TX/RX pins available (see previous image).
- masz racje zdrowo skopane, poniżej I2C na innych pinach
PostNapisane: 22 sie 2024, o 12:00
Zostawiłem tak jak jest I2C na pinach 21 i 22. Zasilanie "pożyczyłem" z pinu zasilania układu U4 ( tego scalaka nie mam bo to jakaś uboga wersja ).
Zamieszczam zdjęcie ( jak sobie przypomnę jak się je wysyła ).
PostNapisane: 22 sie 2024, o 18:29
- i jest krok do przodu.
