Teraz jest 10 lis 2026, o 15:09
PostNapisane: 15 lip 2024, o 08:07
Dołączył(a): 05 gru 2017
1.
Szukam poradnika na temat czujnika DS18b20
link do niego jeśli istnieje mile widziany ;)
2.
Docelowo szukam termometru który będzie pracował z Atmega8
z możliwością wystawienia czujnika po za okno (czujnik na kablu )
3.
Czy można przerobić program z biblioteką 1Wire aby pracował na Atmedze8
PostNapisane: 15 lip 2024, o 09:29
wszystko na ten temat znajdziesz w Bluebooku jak coś
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
PostNapisane: 17 lip 2024, o 19:17
Mam kolejne pytanie
Do Atmegi 8 mam podłączone układ zegarowy DS3231
i jest z niego pobierane przerwanie i podawane na INT0 (1s)
Pytanie
Czy można je wykorzystać do sterowania w 1Wire
skoro mamy gotowe takty 1s z zegara
PostNapisane: 18 lip 2024, o 09:28
a co to znaczy żeby wykorzystać przerwanie z innego układu do sterowania 1wire? nie za bardzo rozumiem?
PostNapisane: 18 lip 2024, o 15:06
Impulsy taktujące z częstotliwością 1x na sekundę są podawane
do Atmegi 8 na pin Int0 z zegara DS3231
(impulsy zewnętrzne wyzwalają przerwanie w A8 )
Czy te przerwania można wykorzystać w jakiś sposób
w 1wire
PostNapisane: 19 lip 2024, o 05:08
dobrze ale rozwiń myśl - o co chodzi tobie z tym 1wire w aspekcie tych przerwań
PostNapisane: 19 lip 2024, o 10:03
Chcę ożenić ze sobą dwa programy
jeden to z poradnika pod tytułem Extremaly accurate RTC - DS3231
drugi jest zaczerpnięty z BB pod tytułem 1Wire (obsługa DS18B20 )
Te dwa kody chcę uruchamiać jako jeden na Atmedze8 ( bo leży mi
w szufladzie i chcę go wykorzystać do sterowania wędzarni elektrycznej )
Do sedna
W kodzie z poradnika RTC - DS3231 podaje impulsy 1s do procka wejście INT0
a w drugim kodzie z BB 1Wire jest wykorzystywany przerwanie wewnętrzne CTC z procesora
aby uzyskać taktowanie 1 sekundowe
Teraz skoro mam z DS3231 taktowanie 1s i podaje je na INT0 (przerwanie zewnętrzne )
to czy mogę je wykorzystać do sterowania DS18B20 w 1wire
Jak wykorzystać przerwanie zewnętrzne do sterowania dwoma procesami termometru i zegara
( zegara to bez zmian ale jak termometru )
Jeśli tak to jak to zrobić ?
Bo kiedy te dwa przerwania pracują jednocześnie to działa termometr i zegar
nie jest to ideał ale chodzi, jakby z czkawką ( momenty za wahania w wyświetlaniu sekund zegara )
kiedy odłączę przerwanie CTC to wszystko się zatrzymuje ( zegar i pomiar termo. )
PostNapisane: 19 lip 2024, o 13:15
sorki ale nie wiem po co te całe kombinacje o jakiej czkawce ty piszesz, nie trzeba łączyć żadnych przerwań - żadne CTC niczemu nie przeszkadza ... coś robisz kosmicznie źle w swoim kodzie
PostNapisane: 19 lip 2024, o 13:47
Panie Mirku
Jakoś nie możemy się porozumieć za każdym razem kiedy piszę
jakiś post to mam wrażenie że Pan mówi o czymś innym i ja o czymś innym
Ale widocznie tak żle tłumaczę o co mi chodzi
chodzi mi o to że 1 program wykorzystuje przerwanie na INT0
a drugi wykorzystuje przerwanie CTC na tym samym procku
po to aby uzyskać takt 1sekundowy to czy nie można wykorzystać
pierwszego przerwania z zegara DS3231 ( który przesyła takt 1s na wejście INT0 )
do sterowania pracą zegara oraz termometrów DS18B20
Proszę wybaczyć ale prościej nie potrafię zadać tego pytania
PostNapisane: 19 lip 2024, o 13:59
Dołączył(a): 02 gru 2015
Można to zrobić bez problemu po prostu w przerwaniu int0 zmieniasz maszynę stanów który steruje odczytem i rozkazem pomiaru ds18b20.
PostNapisane: 19 lip 2024, o 17:52
Można tylko po co ? To ja zadaję pytanie. Co ci to zmieni ? w czym pomoże ? - moim zdaniem w niczym nie pomoże - o to mi chodzi. A nie dziw się że ciężko zrozumieć bo co to znaczy np "czkawka" a nawet kawałka kodu nie pokazujesz - wtedy zawsze jest problem żeby coś poradzić.
Gdy zadajesz pytania w innych wątkach z kodem to o wiele łatwiej pomóc
PostNapisane: 22 lip 2024, o 17:18
Problem rozwiązany ale prosił bym o rzucenie fachowym okiem na
całe przerwanie INT0 dla Atmegi 8
z ustawieniami rejestrów i przebiegiem przerwania
Mi wszystko działa ale chcę aby ktoś lepszy w programowaniu to ocenił
Pytanie
Czy w tym przerwaniu musi być włączone sei() przerwania globalne
bo po wyłączeniu wszystko się zatrzymuje , czy to jest ok?
Przepraszam jeśli naruszyłem prawa autorskie
ale bez małych fragmentów z książki nie mógłbym przedstawić o co chodzi
PostNapisane: 3 gru 2024, o 20:20
Dołączył(a): 11 lip 2022
Autorze tematu.
Programowanie nie polega na sklejaniu kilku programów w jeden. Bo z tego nigdy nic dobrego nie wychodzi. Lepiej zaczerpnąć "metody" z innych programów i Wykorzystać je w swojej wizji.
W Bloobook prawdopodobnie mirek wykorzystał przerwanie CTC jako "napęd" timerów programowych( tak myśle bo akurat temat DS18b20 znam bardziej z kursu niż z bloobook). W ten sposób cyklicznie odczytuje temperaturę z czujników co 1 sek.
Ty zamiast tego możesz wykorzystać w tym przerwanie zewnętrzne generowane przez RTC. Nikt ci tego nie zabrania. Pamiętaj tylko aby procedura obsługi przerwania była jak najkrótsza.
