Teraz jest 23 gru 2025, o 16:46
PostNapisane: 1 mar 2013, o 14:55
Dołączył(a): 29 lis 2011
Są już gotowe procedury zmiennokodowe np. Keeloq firmy Microchip.
http://en.wikipedia.org/wiki/KeeLoq
http://www.microchip.com/pagehandler/en ... edsecurity
Oprócz gotowych procedur są dedykowane rozwiązania układowe (kodery/enkodery).
Przy zastosowaniu procedur (są gotowe w C) jest wymóg licencyjny - tylko do zastosowań na procesorach Microchip.
Z szyfrowania może jeszcze AES ale to juz trzeba poczytać np. tu:
http://industrial.crypto.cmmsigma.eu/li ... es.pl.html
Z drugiej strony.... czy jest sens odkrywania czegoś na nowo? Chyba że w celach edukacyjnych bo zrobienie dobrze działającego pilota radiowego to nie jest 'bułka z masłem', odbiornik można zastosować gotowy na 433,92MHz lub 868MHz.
Może prościej zastosować jakąś małą radiolinię zmiennokodową która tylko zdekoduje nam który przycisk został naciśnięty? Resztę sterownika możesz sobie zrobić po swojemu :)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 22:49
squeez napisał(a):
GwynBleidD problem z takim rozwiązaniem jest to że jeśli ktoś przechwyci ramkę i będzie ją wysyłał np. te 100 razy to mu zadziała.
Zwiększanie licznika "powtarzalności" niewiele tu zmieni.
Myślę że zaczynasz popadać w lekką 'paranoję' ;).
Jeżeli ktoś będzie chciał wejść do Twojego garażu to raczej nie będzie się bawił w skanowanie kodów pilota tylko po prostu rozwali zamek w drzwiach.
squeez napisał(a):
Sonix dzięki za informacje. Poczytałem trochę o KeeLoq hmm może i by zaimplementować to na odbiorniku a piloty kupić gotowe. Z tym że piloty wolałbym zrobić sam bo chciałbym też jeden wmontować w samochód i np. zaimplementować coś w stylu "mignięcie dwa razy długimi" było by jednoznaczne z wciśnięciem klawisza w pilocie, itp.
Nie mówię że się nie da. Piloty równie dobrze możesz kupić gotowe, zamontować je gdzieś po kokpitem a wyprowadzić na desce tylko przyciski.
