Teraz jest 23 lis 2026, o 11:36
PostNapisane: 29 lut 2024, o 22:10
Dołączył(a): 23 paź 2017
Zakupiłem Moduł ATNEL AIR ESP-12X/07S/OLED wersja FULL i dokupiłem ATB WIFI ESP MOTHERBOARD.
Płytkę ATNEL AIR ESP w wersji podstawowej bez lutowania dodatkowych pinów połączyłem z ATB WIFI ESP MOTHERBOARD w celu połącznia z komuterem zapiołem czerwoną zworkę aby zasilić
ATNEL AIR ESP i zapiąłem dwie zółte zworki 3,3v RX i TX udało mi się wykonać Backupa czyli pierwsze kroki były udane.
Chciałem poćwiczyć piewsze komendy AT uruchomiłem w w/w konfiguracji RS232/UART Terminal ver:2.0.47 program połączył sie z komputerem o czym swiadczy komunikat COM1 connected,
niestety przy próbie wykonania pierwszej komendy np. AT+WSCAN modół nie odpowiada.
Czy popełniłem błąd w połączeniu czy nieustawiłem coś w programie proszę o jakieś podpowiedzi.
PostNapisane: 1 mar 2024, o 07:06
Dołączył(a): 09 lip 2019
A spróbuj kliknąć ten przycisk z trzema plusikami [+++] w prawym górym rogu (Transparent Mode) i wtedy wykonaj komendę. I jeszcze upewnij się, że na liście portów COM nie ma innych portów - bo może faktycznie się podpinasz, ale do czegoś innego :-)
PostNapisane: 1 mar 2024, o 09:03
No ok ale czy do przeprowadzenia ćwiczenia z wysyłanem komend AT do modółu musze zalutować pozostałe piny
Atnel Wifi Esp czyli 9-VCC , 10 ADC , 11 GND , 12 TX, 13 RX , 14 RST OUT, 15 DQ , 16 SDA , 17 SCL , 18 G15 , 19 G13 , 20 G14 ?
PostNapisane: 1 mar 2024, o 14:01
Czy ty czytasz co ci ludzie piszą ?
PostNapisane: 3 mar 2024, o 20:41
Bardzo dziękuje wszysto odpaliło.
PostNapisane: 3 mar 2024, o 22:03
Mam tylko na koniec pewne pytanie , żeby wykonać ćwiczenie należy zapiąć dwie zółte zworki JP11 i JP12 RX z TX 3,3V i TX z RX 3,3V ( i oczywiście zworkę zazsilania JP3 ) , pytanie dotyczy informacji
czy piny TX i RX mają translację 3,3 V czy 5V ?
Prześledziłem drogę schematu w/w piny są połączone w w/w konfiguracji z wyjciami TXD (20) i RXD (4) układu FT231X.
PostNapisane: 4 mar 2024, o 10:02
Te zworki wyłączają translację i TAK ma być
