Teraz jest 20 lis 2026, o 15:09
PostNapisane: 28 sty 2024, o 13:29
Dołączył(a): 26 sty 2016
Potrzebuję porady.
W pracy mam taką sytuację, że mam sygnał z kilku czujników i jeżeli wszystkie zadziałają, to mają wystawić "jedynkę" na wyjściu.
Używam przekaźników interfejsowych, żeby zrealizować iloczyn logiczny sygnałów. W przypadku dwóch, trzech czujników podłączam je szeregowo (sygnał z jednego zasila drugi), ale tu zdarza się problem z wydajnością prądową pierwszego z nich. Chciałbym to zrealizować inaczej. I teraz pytanie, jak to zrobić?
Sygnałów jest od dwóch do dziesięciu. Otoczenie przemysłowe, więc zakłócenia są. Napięcie zasilania 24V, Najlepiej, jakby układ miał zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania
PostNapisane: 28 sty 2024, o 17:26
Użyj transoptorów. Diody sterowane osobno a wyjściowe tranzystory połączone szeregowo.
PostNapisane: 4 lut 2024, o 20:48
Chyba tak właśnie zrobię. Więc przy okazji jeszcze jedno pytanie:
Jak zabezpieczyć? Transil na wypadek przepięcia? Co z zakłóceniami?
