Teraz jest 23 lis 2026, o 09:11
PostNapisane: 16 gru 2023, o 08:53
Dołączył(a): 16 gru 2023
Witam. Jestem początkującym i chciałem zapytać jak ustawić program Mkbootloader, aby można było wygenerować bootloader dla arduino nano klon atmega 328p 16Mhz, kontroler CH340g tak aby można było wgrywać programy przez arduino ide. Często przy wgrywaniu programów do nano przez arduino ide kablem usb nie chce się wgrywać , trzeba przestawiać w ustawieniach arduino ide na old bootloader, a i tak nie za każdym razem się wgrywają programiki.
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 16 gru 2023, o 09:04
Dołączył(a): 26 sty 2016
Za pomocą mkbootloader nie możesz wgrywać z arduino ide. To są dwa różne bootloadery.
Możesz wgrać bootloader z arduino ide, może na aktualnym będzie działało lepiej
PostNapisane: 16 gru 2023, o 10:01
zobacz przecież w tym poradniku masz pokazane jak wgrywać bootloader andrino i jak wgrywać atnelowski bootloader. Każdy jest do czegoś innego - ale jeśli koniecznie chcesz działać w andruino tylko - no to musisz pokazanym sposobem w tym poradniku wgrywać bootloader andruinowy
