Teraz jest 22 lis 2026, o 21:10
PostNapisane: 30 lis 2023, o 15:12
Dołączył(a): 12 paź 2014
Cześć,
Posiadam bibliotekę MK MULTI UART 2.0 AT
Potrzebuję pomocy z napisaniem kodu, który poprawnie odbierze mi dane tak, żebym mógł użyć ich w dalszej części programu.
Dla przykładu, nadajnik wysyła zawartość tablicy uint8_t tab[]{12,34,56,78}
czyli:
uart_putlong(0, tab, 10);
Nadajnik odbiera dane i przysyła również do tablicy uint8_t tab[]
Tak żeby:
tab[0]=12
tab[1]=34
tab[2]=56
tab[3]=78
Jakich funkcji tej biblioteki powinienem użyć to oprogramowania teg?
Póki co napisałem takie programy, oczywiście nie działają tak jak chcę żeby działały co mnie jakoś mocno nie dziwi :D
Wiem, że to co nadaje i to co odbieram to są kody znaków ascii. I nie wiem jak przerobić całość na operowanie zmiennymi tylu int lub pochodnymi.
PostNapisane: 30 lis 2023, o 17:04
No mnie też nie dziwi ale to dlatego że totalnie niestety mieszasz wszystko i nie za bardzo zdajesz sobie sprawę z tego czym się różni transmisja binarna od transmisji ASCII.
Do takiego zadania o którym piszesz można najspokojniej w świecie wykorzystać transmisję ASCII ale to hmmm no musisz czy tego chcesz czy nie jednak się wgryźć głębiej i zrozumieć co to oznacza "transmisja ASCII" bo wbrew pozorom początkującym wydaje się to trudniejsze niż transmisja binarna a w praktyce jest w 100% odwrotnie. Po stokroć łatwiejsza jest transmisja ASCII i w ogóle od niej warto zacząć i zrozumieć do końca - w ogóle od A do Z ... a dopiero później jak się nabierze praktyki to myśleć o transmisji binarnej.
Poszukaj na moim kanale youtube poradników w tych tematach bo są i to bardzo dobre - żeby to zrozumieć najpierw ok?
obejrzyj chociaż by ten jeden poradnik:
PostNapisane: 30 lis 2023, o 17:13
Dołączył(a): 22 paź 2013
Kilka lat temu przerabiałem bibliotekę pod transmisję binarną. Potrzeba mi było przesyłać z dużą prędkością mnóstwo liczb 0-255. Projekt co prawda zarzuciłem (zmieniły się priorytety), ale jak znajdę gdzieś te strzępy programu to pokażę. Wiem, że to jakieś kosmetyczne zmiany były w bibliotece. Transmisja binarna uartem ma też niestety swoje wady i polecałbym jednak zostać przy ASCII.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 30 lis 2023, o 20:45
Bardzo dziękuje za pomoc.
Mirku, przepraszam że zawróciłem głowę ale o ile poradniki związane z biblioteką obejrzałem wszystkie tak ten mi gdzieś umknął.
Nastukałem taki kod:
Zaczyna to działać tak jak bym chciał. Jeszcze trochę dodam i może uda mi się napisać komunikację podobną do Modbusa. Trzymajcie za mnie kciuki :D
PostNapisane: 30 lis 2023, o 23:20
No i powodzenia, modbus też ma dwa tryby pracy: ASCII i RTU. Ten drugi to właśnie binarny i jednak w przypadku Modbusa o wiele lepiej sprawdza się właśnie akurat RTU
