Teraz jest 29 lis 2026, o 03:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 8 lis 2023, o 18:56
Dołączył(a): 12 paź 2014
Cześć,
Poszukuje biblioteki do obsługi protokołu Modbus RTU, chcę wykorzystać ten typ komunikacji w swojej pracy magisterskiej.
Potrzebuję skomunikować kilka modułów, przesłać miedzy nimi kilka zmiennych(około 10) oraz kilka poleceń.
Widziałem rozwiązania np. na githubie https://github.com/liyanboy74/modbus. Ale nie potrafię sprowadzić ich do formy akceptowalnej przez kompilator gcc w eclipse. Posiadam wszystkie biblioteki Mirka, łącznie z tą do obsługi Uart.
Nie chcę żeby ktoś robił cokolwiek za mnie, kieruję się jedynie z pytaniem bo a nuż ktokolwiek z Was budował własny projekt i ma przetestowaną bibliotekę.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
Michał
PostNapisane: 8 lis 2023, o 21:33
Dołączył(a): 15 lut 2012
Cześć,
Ze swojej strony polecam freeModbus, pamiętam że na studiach tej biblioteki używałem. Link do githuba: https://github.com/chrismerck/freemodbu ... r/demo/AVR
Jak będę miał chwilę to może uda mi się jakieś projekty wygrzebać które zrobiłem na bazie tej biblioteki.
PostNapisane: 9 lis 2023, o 00:36
MichalXY napisał(a):
Cześć,
Widziałem to, wygląda dobrze ale kod był kompilowany na starym kompilatorze. Eclipse nie chce mi tego skompilować. Jeśli miałbyś przerobiony kod pod eclipsa to z chęcią bym skorzystał.
PostNapisane: 9 lis 2023, o 17:51
Dołączył(a): 27 lut 2015
Tu masz spakowany projekt pod eclipse magistrali MODBUS RTU. Testowałem na płytce UNO na 328p. i symulatorze modbus master.
PostNapisane: 10 lis 2023, o 20:51
Cześć,
Podpowiedzcie proszę, co mogę robić źle.
Ustawienia portu com wyglądają następująco:
Ustawienia programu wyglądają tak:
A cały projekt jest żywcem z załącznika kolegi Slawek5791
Dioda na przejściówce miga, sprzętu bym się nie czepiał.
Próbowałem opcji read imput registers i read holding registers.
Niestety cały czas mam brak odpowiedzi.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 13 lis 2023, o 20:43
Tak na szybko to adres startowy w terminalu masz ustawiony na 1000, a w programie na 1. Poza tym ważna jest ilość rejestrów do odpytania. Jak będzie w terminalu ustawione więcej niż w programie, to też się wykrzaczy (ale mniej może być).
PostNapisane: 14 lis 2023, o 00:31
Cześć,
Miałeś rację, skorzystałem z arduino bo tylko tam miałem ATmege328.
Wszystko działa.
Podpowiedzcie proszę, jak przerobić program pod ATmege32.
W pliku event_timer.c zmieniałem poniższe linijki z:
na:
O ile na ATmedze 328p wszystko działa, tak na ATmedze32 już nie.
PostNapisane: 14 lis 2023, o 09:23
Dołączył(a): 13 lut 2012
W MKEclipse wyrzuca jeszcze błędy dla złych nazw wektorów przerwań dla atmegi32
Proponuję dodać do port.h w części dotyczacej atmegi 32
lub podmienić właściwe nazwy dla atmegi32 bezpośrednio w ISR
PostNapisane: 14 lis 2023, o 18:21
Cześć,
Dziękuję za podpowiedź, niestety nadal nie działa :(
Jeśli ktoś byłby chętny zerknąć na mój kod to przesyłam go w załączniku.
PostNapisane: 14 lis 2023, o 22:30
Nie wiem czy to wystarczy, ale lepiej gdy usuniesz definicje wcześniej przeze mnie proponowane i może popraw bezpośrednio wpisy w ISR .
Źle przepisałeś TIMER0..... a kompilator tego nie zauważa.
Na próbę może warto też użyć kwarca 16 MHz , mimo że oczywiście 1159200 Hz jest lepszy.
PostNapisane: 15 lis 2023, o 13:44
Czy takie przepisanie Timera0 jest poprawne?
Przy kwarcu 8mHz układ odbiera i próbuje coś nadać ale wygląda to tak:
Zaś przy 16mHz na linii Tx cisza więc układ nie rozumie co odbiera
PostNapisane: 15 lis 2023, o 14:00
Wygląda, że błąd był jeszcze z UBRR.
Poprawiłem całość pod MKEclipse dla ATmega32A. Możesz sprawdzić, czy działa?
PostNapisane: 15 lis 2023, o 14:43
Przy 16MHz rezultat następujący:
Przy 11,0592MHz i 8Mhz brak odpowiedzi.
Próbowałem też przeliczać, tak żeby wychodziło równo 10ms:
OCR0 = (F_CPU/1024UL)/156UL;
Odpowiednio dla każdego taktowania ale to nic nie dawało
PostNapisane: 15 lis 2023, o 16:26
Może w pliku portserial.c zamienić fragment na:
#define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC) \
( ( F_OSC + UART_BAUD_RATE*8UL ) / (16UL * UART_BAUD_RATE ) - 1 )
// ( ( F_OSC ) / ( ( UART_BAUD_RATE ) * 16UL ) - 1 )
Może wzór Mirka na ubr coś odczaruje.
Ponadto proponuje zakomentować:
#if defined (__AVR_ATmega168__)
UCSRC |= ucUCSRC;
#elif defined (__AVR_ATmega169__)
UCSRC |= ucUCSRC;
#elif defined (__AVR_ATmega8__)
UCSRC = _BV( URSEL ) | ucUCSRC;
#elif defined (__AVR_ATmega16__)
#elif defined (__AVR_ATmega32__)
#elif defined (__AVR_ATmega128__)
UCSRC |= ucUCSRC;
#endif
i wpisać :
Ewentualnie ustawić projekt na Atmega32 zamiast ATmega32A
PostNapisane: 15 lis 2023, o 17:54
Bardzo dziękuję za pomoc ale nadal to nie działa, chyba po prostu przesiądę się na 644p. Mam nadzieje że tam zadziała tak jak na 328p. Kombinowałem z różnymi taktowaniami i cokolwiek odpowiada tylko przy 16MHz ale jednak głupoty.
PostNapisane: 15 lis 2023, o 19:14
To na koniec spróbuj po podmianie załączonego pliku.
PostNapisane: 15 lis 2023, o 19:26
Niestety...
Nadal przesyłane są głupoty.
Zamówiłem 644p, dam znać jak to zadziała.
Niestety, to nie biblioteka naczelnego wodza Mirka, nie działa zawsze i wszędzie (;
PostNapisane: 15 lis 2023, o 19:36
No trudno, nie mam więcej pomysłów na tą chwilę. Wydaję mi się, że kiedyś na forum ktoś wspominał, że robił modbus rtu pod 644p.
PostNapisane: 15 lis 2023, o 19:37
przyjdzie czas że i ja w końcu będę musiał pierdyknąć taką bibliotekę - z uwagi na to że niedługo będę musiał dłubać w wielkim komercyjnym projekcie gdzie ModbusRTU to będzie podstawa a i będzie to musiało działać na różnych prockach nie tylko AVR ale i ESP
PostNapisane: 15 lis 2023, o 19:52
Mirku, kiedy będziesz miał ją gotową przynajmniej na betatesty? :)
Albo czy już mogę zapisać się na jakiś preorder?
PostNapisane: 15 lis 2023, o 21:27
Ostatnia wersja, najmniej pokombinowana. Należy wybrać ATmega32.
PostNapisane: 15 lis 2023, o 21:38
Ale przecież oryginalna biblioteka Freemodbus obsługuje natywnie:
ATmega168,
ATmega169,
ATmega8,
ATmega16,
ATmega32,
ATmega128,
a ja przerobiłem ją na AT328p, więc wystarczy pobrać oryginalną (trochę wykastrować z TCP) i masz obsługę na AT32.
Mam nadzieję, że powstanie nowa biblioteka modbus z obsługą master i slave, bo Freemodbus obsługuje tylko slave, więc trzeba mieć jeszcze mastera (w postaci PC+program lub jakiś PLC).
PostNapisane: 16 lis 2023, o 08:17
Jeśli oryginalna biblioteka Freemodbus radzi sobie dobrze z atmega32 to pozostaje jeszcze do sprawdzenia, czy kwarc 18,4320 Mhz coś pomoże. Może biblioteka EVENTtimer za bardzo przeciąża podstawowy rdzeń modbusa i się krzaczy. Czy nie warto coś pozmieniać w EVENTtimer, ustawić na próbę np. na 100ms?
Czy pod atmega328 działa poprawnie z kwarcem 12 MHz lub 11.0592 MHz?
PostNapisane: 16 lis 2023, o 12:47
Ciekawa jest biblioteka uModbus na githubie.
Jak dla mnie jest bardziej czytelna niż rozbudowany freemodbus.
Kompiluje się z marszu pod atmega328P.
Autor nic nie wspomina o prawach autorskich ale skoro tam jest umieszczona to do celów prywatnych pewnie można używać.
https://github.com/jurekms/uMODBUS/tree/master
PostNapisane: 16 lis 2023, o 17:55
Przecież można wogule wyciąć softtimery. One tylko były mi potrzebne do sterowania diodą i nie biorą żadnego udziału w transmisji danych przez Modbus. Testowałem tą bibliotekę na AT8, AT32, AT328p, AT1284p i AT2560. W żadnym przypadku nic się nie blokowało po mimo dużego projektu z obsługą PWM, I2C, FT811 itp. z kwarcami 8MHz, 11.052, 16 i 18.432MHz. Więc coś robisz nie tak. W terminalu modbus trzeba ustawić prędkość ilość bitów stopu i parzystości. Trzeba podać adres układu, adres od którego odczytujesz i zapisujesz dane do rejestrów i prawidłowa ilość danych (jak w programie w AT 32 masz do wysłania 4 wartości to nie można odczytywać np 5 danych bo się w terminalu wykszaczy i będziesz miał takie błędy). Poza tym projekt tej biblioteki powstał w 2006r i był do 2018r poprawiany i rozbudowywany na różne platformy, więc nie sądzę żeby miał jakieś błędy dla AVR.
PostNapisane: 17 lis 2023, o 20:47
Znalazłem chwilkę czasu, wygrzebałem i podłączyłem atmega 32 i wszystko działa bez problemu, przynajmniej z tą ostatnią wersją załączoną kilka postów powyżej, więc nie jest to problem po stronie moich propozycji modyfikacji, a późniejsze gdybania należy zignorować.
PostNapisane: 17 lis 2023, o 21:02
Jarku...
Bardzo Ci dziękuję,
Program działa, kliknięcie "pomógł" chyba nie wystarczy,
Koledzy Slawek5791 oraz JarekK jeśli podacie numer paczkomatu to z chęcią bym Cię Wam odwdzięczył bo teraz pisanie pracy pójdzie z górki.
Jeszcze raz dziękuję!
PostNapisane: 18 lis 2023, o 02:09
Cześć
Nie zapomni tylko, że tak naprawdę omawiana biblioteka obsługuje tylko wersję slave i nie za bardzo nadaje się do komunikacji po między dwoma lub kilkoma Atmegami, gdyż jedna z nich musiała by pracować jako master (czego ta biblioteka nie ma). Ja testowałem ją z PLC S7-1200, gdzie ww pracował jako master na sieci, a AT328p jako slave.
PostNapisane: 18 lis 2023, o 10:40
Wiem to i będę szukał rozwiązania, może uda mi się przerobić bibliotekę slave na mastera. Jeśli już slave działa tak jak potrzebuje to jestem w połowie sukcesu. Zajmę sie teraz częścią sprzętową a w międzyczasie będę się rozglądał za obsługą mastera.
PostNapisane: 18 lis 2023, o 11:30
To bez analizatora stanów logicznych i biblioteki Mirka MKmultiuart bin chyba się nie obejdzie. Spore wyzwanie.
Fajnie by było gdybyś się pochwalił końcowym efektem.
