Teraz jest 12 lis 2026, o 05:33
PostNapisane: 30 wrz 2023, o 11:53
Dołączył(a): 09 lip 2022
Cześć,
Prośba o sprawdzenie moich wyliczeń lub podpowiedź tj,
Moduł ESP 32
Zasilanie ok 24V - zjazd do 3.3V
LDO 25150
u mnie wychodzi tak
max
PD = 1A * (26.26V - 3.3V)
PD = 1A * 22.96V
PD = 22.96W
raczej (?)
ESP 32 prawdopodobnie weźmie ok 250mA
co powinno wyjść o 5W
Teraz pytanie czy 5W to dużo dla obudowy TO-252 (D2PACK)
Ew czego innego użyć aby zasilać ESP 32 z 24V żebym nie miał kuchenki na PCB
Ktoś cos ?
PostNapisane: 30 wrz 2023, o 14:21
Dołączył(a): 26 sty 2016
A nie lepiej przetwornica? Ma dużo większą sprawność, więc nie będzie grzejniczkiem.
A jeśli nie chcesz zasilać przetwornicą, to przetwornica 24V->5V, i LDO na 3,3V
PostNapisane: 30 wrz 2023, o 15:15
dokładnie jak pisze kolega wyżej - TYLKO przetwornica a nie tam LDO z 24V do 3V - to byłaby masakra amerykańską piłą tarczową :)
PostNapisane: 30 wrz 2023, o 15:32
A ja tak przy okazji zapytam, jest sens stosować LDO przy takiej różnicy napięć? Przecież zachowuje się jak zwykły liniowy.
Mirku, a taka kombinacja jak zaproponowałem? Przetwornica plus LDO? Czy nie ma to sensu?
PostNapisane: 30 wrz 2023, o 21:39
tzn jeśli w układzie potrzebowałbym np +5V oprócz esp - to dałbym przetwornicę z 24V --> 5V a następnie LDO do 3v3 .... ale jeśli niepotrzebne napięcie +5V to spokojnie można dać przetwornicę od razu na 3V3.
PostNapisane: 30 wrz 2023, o 22:47
...podrzucie jakiś typ przetwornicy, proszę
PostNapisane: 1 paź 2023, o 12:55
Kamami Ale ta jest strasznie droga.
Allegro Ta ma regulowane wyjście, możesz dopasować do potrzeb.
Jest tego mnóstwo w internecie. Szukaj jako przetwornica DCDC 3,3V. I patrz, czy 24V mieszczą się w możliwościach zasilania. I dobierz odpowiednio moc, obydwie podlinkowane raczej sporo przekraczają Twoje potrzeby
PostNapisane: 1 paź 2023, o 19:01
Dołączył(a): 19 lip 2013
Lm2576 najprostsza z możliwych. Używam tez Xl8005
PostNapisane: 2 paź 2023, o 08:41
Chyba LM2576, XI005 fajny zakres napięć na ciut mały prąd
Thx za podpowiedź
ps.
Czy reset od ESP32 podpina się do VCC przez rezystor ?
PostNapisane: 3 paź 2023, o 21:17
Tak reset do vcc. Masz tu fajna stronkę o ESP32. Przydatna na poczatku https://www.studiopieters.nl/esp32-pinout/
