KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 22 maja 2025, o 01:12
     Tytuł: PWM
    PostNapisane: 21 wrz 2023, o 19:51
    Dołączył(a): 19 lip 2016
    Zbudowałem generator PWM na atmega328P zasilany przetwornicą i dobrze filtrowanym zasilaniem.
    Przy włączeniu zasilania, przez chwilę zanim jeszcze ruszę potencjometrem diody rozjaśniają się na moment.
    Jak pozbyć się tego efektu efektu.
    Tak mam to inicjowane.
     Tytuł: Re: PWM
    PostNapisane: 21 wrz 2023, o 20:30
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Podłączyć odwrotnie diody, tak, żeby świeciły pełnym światłem przy TCCR = 0?
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
