Teraz jest 2 sie 2026, o 11:59
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
PostNapisane: 27 lut 2013, o 17:11
Dołączył(a): 27 lut 2013
Witam,planuje sobie zakupic zestaw uruchomieniowy i chcialbym zapytac o roznice wystepujace w tych zestawach.
Mam pytanie odnosnie zestawu Scorpio
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Pakiet-SCORPIO/7
Czy uklad scalony Atmega32 w tym zestawie jest na stale wlutowany do ukladu czy jest umieszczony w nim w podstawce z ktorej mozna ten uklad wyjac aby zastapic inna Atmega32 w przypadku uszkodzenia.
Jesli tak to prosilbym o informacje ktore inne uklady scalone lub elementy sa na stale wlutowane do ukladu i nie da sie ich podmienic jak w pakiecie Leo
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Pakiet-LEO/13
(chodzmi o roznice miedzy tymi dwoma zestawami,ktore elementy sa na stale wlutowane w pierwszym,a ktore wymienialne w drugim)
PostNapisane: 27 lut 2013, o 17:28
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
te zestawy ATB są takie same. Różnią się tylko dodatkami
W każdym - podkreślam KAŻDYM zestawie PROCESOR a także
- RTC
- EEPROM
- MAX485
są włożone w podstawki i można je wymieniać.
W Scorpio i Libra są to podstawki ZWYKŁE (takie blaszkowe .... szybciej się po prostu zużywają przy częstych wymianach) natomiast w LEO oraz Taurus są to podstawki precyzyjne - czyli można wymieniać scalaki do bólu i nic im się nie stanie
poza tym Scorpio to zestaw z książką a Libra bez książki
zaś
LEO to bogatsza wersja zestawu właśnie o podst. precyzyjne ale też dobry i sprawdzony pilot RC5, plus zasilacz zewn, plus 2 kpl, przewodów połączeniowych, dodatkowy kwarc 16MHz, kabel USB - Tyle że to też zestaw bez książki
a z książką bogatszy w wyposażenie to Taurus
sz4t4n napisał(a):
Cześć,
była niewielka partia zestawów Libra i Scorpio, które miały wlutowane przez pomyłkę przez producenta podstawki precyzyjne zamiast zwykłych - no ale koszty pokrył producent a nie my - za to część klientów zyskała na tym ;)
PostNapisane: 27 lut 2013, o 17:41
Dokladnie o to mi chodzilo,dziekuje za wyjasnienie,temat do zamkniecia :)
PostNapisane: 27 lut 2013, o 18:05
Dołączył(a): 25 maja 2012
Własnie na taki zestawik trafiłem gdzie mega32 siedzi sobie w precyzyjnej podstaweczce:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
