Teraz jest 7 lis 2025, o 14:01
PostNapisane: 7 cze 2023, o 16:01
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam problem trochę nietypowy nie chciałbym wchodzić w szczegóły mojego projektu, który to projekt prawdopodobnie ma problem z bardzo dużą ilością zmiennych globalnych i istnieje możliwość
problemu ze stosem chociaż mam 90% jak na zdjęciu.
Jest natomiast Wielka ciekawostka . Program działa poprawnie jak programuje go Komputerem Stacjonarnym, natomiast ten sam program po wyeksportowaniu do do Laptopa i zaprogramowaniu z laptopa
niestety nie.
Mam pytanie o kierunek mojego myślenia dlaczego tak się dzieje ?
Dokładnej to dzieje się taki problem że wykonuje się pewna pętla która ma wykonać się jeden raz po starcie programu
po wykonaniu się pętli zmienna
jest ustawiona na 1 żeby już drugi raz się nie wykonywała , ale nie wiadomo dlaczego po wykonaniu się funkcji
pętla wykonuję się w nieskończoność :( Ale powtarzam jeszcze raz tylko po wgraniu wsadu z laptopa?
PostNapisane: 7 cze 2023, o 19:22
Dołączył(a): 08 mar 2014
moim zdaniem, za duża zajętość pamięci ram moim zdaniem, nie wiem dla czego z laptopa jest inaczej, może inne ustawienie kompilatora?
PostNapisane: 7 cze 2023, o 19:35
Dołączył(a): 02 gru 2015
Nie wiem po co gdybać jak można to sprawdzić wystarczy wziąć atmegę644
PostNapisane: 7 cze 2023, o 19:42
Nie ma problemu atmegę 644 mogę spróbować tylko czy program skompiluje mi poprawnie?
Jeszcze jeden ciekawy experyment wykonałem , mianowicie przeczytałem wsady z flah przy pomocy mkAVRCalculatora i co się okazało że są jednak różnice podaje dla przykładu dowolne linijki :
200000000C9438000C9455000C9454100C9455000C944E130C9455000C9455000C9455003A
200000000C9438000C9455000C9454100C9455000C9456130C9455000C9455000C94550032
20008000B0E0E2E5F4E402C005900D92A438B107D9F727E0A4E8B2E001C01D92A739B207A9
20008000B0E0E6E4F4E402C005900D92A438B107D9F727E0A4E8B2E001C01D92A739B207A6
2000A000E1F70E947C1C0C9427220C940000A79AA69AD49AD39A089580FF02C0DB9A01C035
2000A000E1F70E94771C0C9421220C940000A79AA69AD49AD39A089580FF02C0DB9A01C040
To nie rozumiem? Ustawienia kompilatora mogą wpływać na zmianę wgrywanego wsadu?
Trochę mało mam wiedzy w tej kwestii więc dlatego próbuję ogarnąć o co tu chodzi?
Chyba że robię jakieś błędy przy exportowaniu plików?
PostNapisane: 15 cze 2023, o 21:55
Dołączył(a): 21 lip 2014
Spróbuj plik hex zarchiwizować np. do .zip na stacjonarce, a na laptopie wypakuj i wtedy próbuj zaprogramować
PostNapisane: 16 cze 2023, o 22:30
Tak zrobiłem czyli wyeksportowałem hexa ze stacjonarki i wgrałem nawet laptopem przy użyciu oczywiście Mkavrkalkulatora i wszystko śmiga. Ale dalej nie rozumiem dlaczego tak jest?
