Teraz jest 13 lis 2026, o 03:19
PostNapisane: 30 maja 2023, o 21:25
Dołączył(a): 31 mar 2020
Witam wszystkich.
Od dłuższego czasu próbuję pozbyć się delayów z mojego przykładu, którego zadaniem jest pobranie ramki z licznika przez UART1 i wyświetlenie na terminalu przez UART0, wykorzystując bibliotekę MK_UART.
Przykład generalnie działa, pod warunkiem że w funkcji, która wywołuję umieszczę _delay_ms();
Wygląda to tak, jakby przerwanie niszczyło ramkę, która przychodzi, lub coś nie może zdążyć.
Nie etapie mojego programowania nie parafię znaleźć rozwiązania.
Problem obrazuje zdjęcie poniżej.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie, pomoc.
PostNapisane: 31 maja 2023, o 08:36
Weź proszę zrób prosty program do testów tego twojego konkretnego przypadku zamiast wrzucać jakiś swój cały gigantyczny kod z dodatkowymi funkcjami itp itd - co one mają wspólnego z problemem. Żeby pomóc to trzeba najpierw dobrze wyizolować problem i go pokazać ok?
Bo tak to można próbować po kolei wynajdować babole w programie a ty będziesz odpisywał że to nie to - bo poprawiłem i nadal nie działa ...
a jednym z takich baboli jest chocziażby pętla for() w funkcji parsuj_uart1, skąd ty wiesz czy rzeczywiście w buforze jest w tym momencie 128 znaków że robisz iterację do 0-127 ??? to jest mega babol - podczas gdy masz w zmiennej size dokładny rozmiar ramki
innym babolem którego na szybko widzę to jest użycie miliona timerów sprzętowych w programie głównym bez zastanowienia się czy przypadkiem biblioteka nie używa któregoś do obsługi transmisji binarnej - a jeśli tak a ty też go sobie konfigurujesz po swojemu no to już dochodzi "pełnia szczęścia" niestety.
Dlatego powtarzam to co zawsze - wywal 80% swojego kodu - resztę przenieś do prostego projektu testowego i jest szansa że jak ci zadziała to sam szybko później na zasadzie porównań przy rozbudowywaniu go - że dojdziesz gdzie masz babola - a jeśli nie - to pokaż właśnie ten prosty kod testowy
PostNapisane: 2 cze 2023, o 14:03
Dziękuje Mirku za podpowiedz.
Jak zawsze pełna profeska.
Problemem był Timer, jak wspomniałeś w odpowiedz.
