Teraz jest 2 paź 2026, o 05:08
PostNapisane: 24 kwi 2023, o 13:01
Dołączył(a): 22 paź 2013
Hej ludziska mam jakiś zastój w głowie. Da się może na strukturach (albo inaczej) zrobić przypis pól bitowych do konkretnej wybranej zmiennej?
Już naświetlam sprawę... Mam zmienną z tablicy powiedzmy o nazwie REJESTR[0] gdzie jej pierwszy bit ma być pierwszą niezależną zmienną, np. ZMIENNA_S, 3 kolejne można by nazwać ZMIENNA_A, i ostatnie 4, np. ZMIENNA_B. Zależy mi aby dostęp do nich był natychmiastowy bez zbędnych przesunięć bitowych czy tworzenia dodatkowych indeksowanych funkcji czyli w programie chciałbym z nich korzystać, np. tak:
...przy czym bity 0:2 zmiennej 'a' mają wskoczyć na miejsce 1:3 w ZMIENNA_A i analogicznie bity 0:3 zmiennej 'b' mają wskoczyć na miejsce 4:7 w ZMIENNA_B.
Wiem, że przesunięciami robi się to bez problemu, bo zawsze tak robiłem, ale w tym przypadku będę miał "pływający" rejestr z tablicy - będzie modyfikowany w zależności od konfiguracji gotowego programu i takie rozwiązanie jak wyżej ułatwiło by mi sporo roboty. bo zawsze podział bitowy by mi pozostawał. Uprzedzając pytania - tak, wiem czego chcę (zrodził mi się pewien pomysł) i pytam tylko czy tak się da :)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 24 kwi 2023, o 13:15
Nie masz zastoju żadnego ;) bo tak się nie da zrobić - ALBO TAK - ALBO przesunięcia i nie ma w C nic pośredniego ;) więc tu troszeczkę życzeniowo pomyślałeś a nie że zastój w głowie ;)
PostNapisane: 24 kwi 2023, o 13:21
Dzięki Mirek za kubełek zimnej wody :) Po prostu dawno ze struktur nie korzystałem, a coś mi tam o tych polach bitowych świeciło to pomyślałem, że może jednak coś przegapiłem :)
Czyli robię tradycyjnie - przesunięcia :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 9 gości
