Teraz jest 6 lis 2026, o 23:05
PostNapisane: 27 lut 2013, o 13:35
Dołączył(a): 27 lut 2013
Witam wszystkich,
Od kilku dni walczę z zapisaniem jakichkolwiek danych na kartę sd, ale niestety bezskutecznie. Próbowałem wykorzystać biblioteki FAT FS oraz PETIT FES. Wiem, że w celu dopisania danych do pliku a tym samym zwiększenia jego objętości trzeba wykorzystać tą pierwszą. Posiadam zestaw ATB 1.03 wyposażony w ATmega32. Czy mógłby ktoś podsunąć jakiś prosty program, który umożliwiłby np. dopisanie wyrazu na koniec istniejącego już na karcie sd pliku tekstowego test.txt?
Proszę o pomoc.
wojtas_k2
PostNapisane: 27 lut 2013, o 15:59
Dołączył(a): 19 sty 2012
a czy odczyt Ci działa na Petit, na lcd ma się wyświetlić zawartość pliku test.txt czyli w przykładzie z DVD test 1234?
PostNapisane: 27 lut 2013, o 17:32
od razu powiem, że za pomocą PetitFS zapis do pliku nie jest taki prosty ... a pewien nietypowy sposób jak zrobić dzięki PetitFS prostego datalogera opisałem ale w drugiej książce dokładnie:
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
a tu widać opis tego układu i działania programu:
http://www.mirekk36.blogspot.com/2012/0 ... ch-do.html
PostNapisane: 27 lut 2013, o 20:49
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ja od siebie dodam tylko, że jeżeli nigdy nie zajmowałeś się tym jeszcze to proponuje zacząć od fatfs, przynajmniej masz pewność, że jeśli coś nie działa to to nie wina bibliotek do obsługi, tylko twojego programu, a włączając wszystkie tryby oszczędzania pamięci w fatfs nie zajmuje znowu aż tyle pamięci.
I nie chodzi mi o to, że petit jakiś zły tylko pamiętam jak sam na początku myślałem czemu nie da się dopisać (w sensie zwiększyć jego rozmiaru) do pliku, a w fatfs to żaden problem.
Po prostu posiada pewne ograniczenia, więc trzeba się czasami nagłowić jak to obejść.
