Teraz jest 20 wrz 2026, o 12:58
PostNapisane: 26 lut 2013, o 20:26
Dołączył(a): 12 paź 2012
Ponieważ nie załapałem się na GLS. Mam w planie zrobić drugą płytkę testową DIY z wbudowanym na niej programatorem. Ponieważ mam już USBASP, a chce bawić się modułami radiowymi na 2 megach to dla wygody pracy przydały by się dwa różne programatory. Chciałbym zapytać o sprawdzone rozwiązanie STK 500v2 (mowa o DIY), lub inny ciekawy prog na usb . I drugie pytanko czy jeśli byłby on oparty o FT232 to czy po za procesem prgramowania można używać go jako przejściówki USB /USART ?
PostNapisane: 26 lut 2013, o 20:34
A nie wystarczy ci sam FT232 jako programator i przejściówka ??
poco chcesz sie meczyc w STK500 ??
PostNapisane: 26 lut 2013, o 20:45
No męczyć nie muszę :P
Rozumiem ze FTDI w takiej konfiguracji / schemacie jak na atb ale skąd wziąść ewentualny wsad do takiego rozwiązania ?
PostNapisane: 26 lut 2013, o 20:53
jaki wsad ??
FTDI obsługuje już fabrycznie tryb bit bang i można go użyć jako programator do AVR między innyi
PostNapisane: 26 lut 2013, o 21:32
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ale zaraz jesli kolega chce używać mkavr to każdy z wyżej wymienionych programatorów będzie ok. może nawet użyjesz usbasp z którym nie ma żadnych problemów.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 21:39
GwynBleidD napisał(a):
Sun, chodzi koledze chyba o to, żeby bezpośrednio z mkAvrCalculatora go móc użyć ;)
Wiem, żeby ft232 był widoczny jako ATB to musi być podpis Mirka w EEpromie ;) ale myslałem , ze w przypadku urzycia jako prog mimo wszystko coś mus być wgrane w eeprom.
Czyli mogę wykorzystać fragment schematu z ATB dotyczący programatora / przejściówki i eclpise zobaczy go jako programator (pewnie jako serial port bitbang)?
I tak patrząc po schemacie muszę sobie jeszcze wyprowadzić RESET, odpowiednik resetu z ATB menager?
Jak pisałem wyżej posiadam juz USBASP, a potrzebuje teraz całkiem inny prog, żeby uruchomić 2 projekty równolegle i programować 2 procki np. w celu testów komunikacji na RFM12.
