KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 25 maja 2025, o 05:05
    PostNapisane: 26 mar 2023, o 14:14
    Dołączył(a): 15 lut 2016
    Dzień dobry po latach kilku
    W ubiegłym roku kupiłem od Mirka bibliotekę do czujników ciśnienia i wilgotności powietrza (między innymi BME280).
    Działa mi doskonale i jako leniwiec używam jej z powodzeniem, ciesząc się, że nie musiałem jej tworzyć sam.
    Ostatnio zapragnąłem pogrzebać w tej bibliotece, by przeportować ją na potrzebę innego procka i natknąłem się na zapis którego nie pojmuję.
    Mam zatem prośbę i pytanie do zacnego grona "atnelowców" związane z tą biblioteką, a dokładnie z operacją wysyłania adresu z master do slave:
    Czy ktoś może mi wytłumaczyć czemu służy dodanie jedynki do adresu slave (w tym wypadku BMPE280_ADDR) ?
    Przewaliłem posiadane książki od Mirka, ale nie mogę tego wykopać, a może nie bardzo sumiennie szukałem...
    Z góry dziękuję za pomoc
    SP2LUB - LA1BUA
    PostNapisane: 26 mar 2023, o 14:26
    Dziękuję :) przewalam ten kod na Cyprysa i tam jest nieco inna składnia w funkcjach I2C. Teraz to widzę. Dziękuję za pomoc.
    SP2LUB - LA1BUA
    PostNapisane: 26 mar 2023, o 14:58
    i w książce BB też jest opisane - toż to wymuszenie ZAPISU - najmłodszy bit = 1 to ZAPIS, a gdy 0 to odczyt
    PostNapisane: 26 mar 2023, o 16:17
    Dziękuję Mirku. Czasem człowiek patrzy i nie widzi ;) Ryje w Cypryssach i mi się już wszystko miesza... Teraz patrzę w BB i widzę czego nie widziałem wcześniej :D
    SP2LUB - LA1BUA
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
