Teraz jest 17 paź 2025, o 21:28
PostNapisane: 10 mar 2023, o 09:11
Dołączył(a): 12 mar 2014
Cześć,
Panowie szukam inspiracji jak obsłużyć klawiaturę matrycową. Generalnie wiem jak to się powinno robić ale jak wszystkie kolumny i wiersze mam podłączone do jednego portu. Natomiast jak wiersze i kolumny są na osobnych portach to sprawia mi to pewien kłopot :roll:
Założenia:
Klawiatura 8x3
Wiersze podłączone do portu C. PC0 - PC7
Kolumny podłączone do portu D. PD2 - PD4
Samo sekwencję ustawiania odpowiednio zer i jedynek mam zrobioną ale jak zrobić odczyt klawisza z założeniem, że jeśli nacisnę dwa bądź więcej klawiszy będę miał taką informację. Nie chce zrobić lasu ifów :lol:
BlueBook
PostNapisane: 10 mar 2023, o 12:12
Dołączył(a): 08 maja 2013
Poniżej przykład użycia timer-a 0 do obsługi klawiatury (sekcja procedury.c):
https://www.e-tronix.eu/24,przykladowy-program-SU.html
Rozwój i utrzymywanie Oprogramowania
PostNapisane: 10 mar 2023, o 17:32
Dołączył(a): 15 gru 2013
Proszę a o to lek na dolegliwość!!! cały cykl przekazany w sposób perfekcyjny i to w oryginalnym stylu z klasą ;)
PostNapisane: 19 mar 2023, o 17:08
Dołączył(a): 03 lis 2012
Witam chciałbym odpowiedzieć koledze Rafal9018 na jego pytanie. tak naprawdę to nie ja będę odpowiadał lecz "Czat GPT"
tak zwana sztuczna inteligencja. należy nauczy się zadawać pytania w odpowiedni sposób. Od razu zaznaczam ,że nie chcę podważy roli Mirka w nauczaniu programowania, pragnę zwrócić uwagę na nowe pomocne narzędzie na etapie nauki programowania. Zwłaszcza dla początkujących. Chciałbym ten post skierować do Mirka, niech zwróci uwalę na ten kod nie mam możliwości sprawdzenia tego kodu po prostu w tej chili nie mam żadnej klawiatury .
http://www.3d-tech-print.com
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 311 gości
