Teraz jest 20 sie 2026, o 17:10
PostNapisane: 26 lut 2013, o 13:31
Dołączył(a): 19 gru 2012
Potrzebuje zaprogramować EEPROM 93C86. W tym celu zbudowałem sobie programator JTZ. I o ile układy 24CXX odczytuje i zapisuje OK, to gdy wsadzę 93C86 to odczytuje parę bitów i reszta FF. Po kilku próbach odczytania zdarzy się że odczyta parę bitów więcej. Co może być przyczyną? Używam IC Proga w wersji 1.06 a układy wpinam do płytki stykowej i łącze z programatorem kabelkami. Oczywiście układ 93C86 podłączam z diodą zenera i rezystorem tak jak w schematach.
A może macie jakiś sprawdzony programator do tych kości?
PostNapisane: 26 lut 2013, o 13:37
Sprawdź, jakie masz wersje wiem, że tych pamięci są dwie zależnie od ostatniej literki, jedne są 8 drugie 16bitowe, mogą pracować zamiennie, ale bodajże trzeba na 6pinie ORG zrobić masę, albo Vcc. Nie wiem, czy to ten problem, ale może chociaż cie to naprowadzi na odpowiedni tor.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 12:22
Tak więc postanowiłem złożyć programator jeszcze raz według schematów zawartych tutaj: http://diyot.site11.com/pic/PROGRAMLAYICILAR/%E7oklu-pic-programer/Jtz-Prog%20GB.htm
No i jest pewien sukces otóż kości 93c46 pięknie odczytał i zapisał. Problemy jednak pojawiły się przy kościach 93c86P i L. Najpierw próbowałem odczytywać przy nóżce ORG kości 93C86 podpiętej do VCC i wynikiem były same 0101 w ICProgu oczywiście próba zapisu kończy się niepowodzeniem. Po przylutowaniu nóżki ORG do GND po odczycie pojawiły się same 522A.
Czy ma ktoś jakiś pomysł? Albo jakiś sprawdzony programator do tych kości?
