Teraz jest 29 lis 2026, o 09:16
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:10
Dołączył(a): 20 lut 2013
Mógłby ktoś wytłumaczyć, co dokładnie trzeba zmienić i jak żeby móc korzystać z zewnętrznego kwarcu 16Mhz. Będzie to moje pierwsze spotkanie z fuse bitami i nie do końca wiem jak to się odbywa. Jakby ktoś mógł przybliżyć ten temat.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:18
Dołączył(a): 02 gru 2012
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
Tam masz wszyyyyystko opisane ;)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:33
Tylko jest taki problem, że nie mam tego programu.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:35
Oj misiu misiu, a przycisk DOWNLOAD zabrali? :P
http://atnel.pl/download/programy/SoftPack_ATB.rar
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:39
Misiak, nie zauważyłeś, że w wersji free nie ma amtega32?
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:43
Ups :oops: ! My bad! Ja od razu miałem full wersję, stąd moja niewiedza, że nie obsługuje :)
LOW: 0xFF
HIGH: 0xD9
LOCK BAJT: 0X3F
Kwarc zewnętrzny > 8Mhz + wyłączony JTAG
Nie wiem w czym będziesz te fusy programował, więc ciężko jest mi Ci wytłumaczyć, jak to zrobić.
Ew. komenda AVRDUDE np. taka:
avrdude -p atmega32 -c usbasp -P usb -V -u -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD9:m
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:06
Dołączył(a): 05 maja 2012
Fusy najlepiej przez jakąś nakładkę na AVRDUDE robić, co byśmy nie napsocili niechcący. Ponad rok używałem AVR burn-o-mat. Nie umywa się do programu Mirka, ale działa :)
Mam nadzieję, że mnie Mirek za to nie trzaśnie ;)
PostNapisane: 26 lut 2013, o 16:53
Dobrze by było gdyby ktoś znający się na temacie podał gotową linijkę do avrdude.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 17:05
No przeciez podalem...
PostNapisane: 26 lut 2013, o 17:36
I to wystarczy, żeby zmienić taktowanie z fabrycznego 1Mhz na zewnętrzne 16Mhz? Chcę się upewnić żeby nic nie zepsuć, myślę, że to pierwszy i ostatni raz zmienianie fuse bitów w taki sposób. Jak tak polecacie to pewnie zainwestuje w ten od Atnela. ;)
PostNapisane: 26 lut 2013, o 18:24
Tak właśnie ta komenda wystarczy :)
A żeby Cię w tym przekonać, to otwórz stronkę http://www.engbedded.com/fusecalc/ i :
1. Wybierz Twój AVR
2. W Feature configuration zmień tylko w pierwszym listboxie na ostatnią pozycję (External Crystal / Resonator High Freq.; Start-up time: 16K + 64ms; [CKSEL=1111 SUT = 11]
3. w tej samej sekcji odhacz checkbox JTAG Interface Enabled; [JTAGEN=0]
4. Kliknij na dole APPLY i zobacz co się wygenerowało w sekcji Current settings
Powiem Ci tak - kiedyś jak jeszcze z AVRami nie miałem nic wspólnego to pracowałem u gościa, któremu składałem pewne układy na AVR. Potem programowałem te procki i nieświadomie blokowałem procki :p zraziłem się do tego strasznie. Teraz, jak zacząłem przygodę z Mirusiową płyteczką i programem Mkavrcalculator, to nie ma się czego bać :) wystarczy przeczytać i zrozumieć co oznaczają te fusebity a uwierz mi - nie zablokujesz procka :)
