Teraz jest 8 gru 2025, o 22:43
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:06
Dołączył(a): 24 lut 2013
mam mały problem do dałem parę elementów do schematu przełączam się na pcb i ich nie ma co może być tego przyczyną i co mam zrobić by się tam znalazły ?
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:11
Dołączył(a): 14 maja 2012
pomagałem Ci rozwiązać Twój pierwszy problem, ale siedzisz cicho, nie wiadomo czy warto Ci pomagać, czy nie
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:17
dzięki za pomoc działa :) , właśnie teraz sobie dodałem kilka elementów i nie mam ich na board
jeden błąd to "Part C1 not found in board" a drugi Only INPUT pins on net n$11
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:22
po dodaniu nowych elementów nie "wskakują" one na płytkę, ale są poza nią,
wystarczy kliknąć na lupę FIT
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:26
właśnie ,że ich nawet za obrysem płytki nie ma
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:30
to może pokaż schemat, bo to mi się jeszcze nie zdarzyło, ale ja jestem niewiele mniej zielony niż Ty ;)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:31
Dołączył(a): 27 gru 2012
przy edycji schematu musisz mieć otwartą płytkę
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:38
mam otwartą płytkę i nic , wcześniej skorzystałem z opcji autorouter
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:05
Dołączył(a): 02 gru 2012
Pokaż screena, bo szklaną kulę gdzieś zapodziałem, papuga uciekła, fusy wyrzuciłem a tarota mi się nie chce układać... ehh...
PostNapisane: 19 lut 2014, o 17:24
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam;
Mam podobny kłopot. Już chciałem zakładać nowy wątek, ale w końcu znalazłem niniejszy. :)
Ponieważ problem nie został rozwiązany, szukałem dalej i oto co znalazłem: http://www.element14.com/community/thread/25471/l/parts-added-to-schematic-do-not-show-up-on-board-layout-in-eaglecad-light-640
O ile dobrze zrozumiałem, problemem jest nazewnictwo np połączeń (N$10 na schemacie a na PCB N$11).
Konkretnego rozwiązania jeszcze nie znalazłem, sam z tym walczę w tym momencie.
