Teraz jest 22 lis 2026, o 14:42
PostNapisane: 4 lis 2022, o 09:39
Dołączył(a): 23 paź 2017
W celu poszerzenia wiedzy z programowania języka C wykonałem ćwiczenie wysłania kodu ASCI z jednego Mikrokontrolera ATmega 32 na drugi za pomocą UART , jeden mikrokontroler w odpowiedzi
na reakcje danego przycisku miał wysłać określony kod ASCI w (dla tego przykładu L) , dla ćwiczenia pomocna była biblioteka MKUART .
Po stronie odbiorczej mikrokontroler też Amega 32 odbiera wysyłane znaki:
Taki prymitywny kod napisany przeze mnie :D proszę się nie śmiać.
Ćwiczenie dla mnie zakończyło się sukcesem , Ale do rzeczy o co mi teraz chodzi:
Pragnę wykonać takie samo ćwiczenie wysłania ASCI za pomocą dwóch zestawów WIFI jak to zrobić?
Korzystam oczywiście z filmików Mirka .
Udało mi się połączyć z modułem WIFI za pomocą programu ATB WIFI tak jak było w poradnikach - czyli jedno Wifi ustawiam jako STA czyli to co ma wysłać znak drugie Wifi jako AP.
Bazując na kodzie z udanego ćwiczenia jakie problemy napotkam teraz i czy potrzebne będą ewentualnie inne biblioteki ?
Na podstawie wiedzy jaką dopiero mam chciałem to zrobić tak:
- Pierwszy mikkrokontroler podłączam za pomocą pionów RX i TX do WIFI (STA)
- Drugi mikkrokontroler podłączam za pomocą pionów RX i TX do WIFI (AP)
- oczywiście ustawiam prędkość 115200 bo na takiej pracuje WIFI
- ustawiam od wifi zgodnie z poradnikami : WIFI - RS232 - przejściówka z ATNEL WIFI - part 01 i part 02.
Nie posiadam niestety drugiego gniazda ATNEL AIR 2 i tu trochę jest problem bo chyba nie ma w sprzedaży :(
Myślę więc płytkę zrobić samemu - Proszę o podpowiedz czy jeśli to wykonam i podłączę w/w moduły jak pisałem korzystając z biblioteki MKUART ćwiczenie mi wyjdzie czy coś ewentualnie jeszcze będzie mi potrzebne ?
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
I jakie problemy mnie czekają aby osiągnąć wymarzony cel?
PostNapisane: 10 lis 2022, o 12:19
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witaj.
A czy posiadasz 2 moduły atnel WIFI?
Generalnie to jeżeli odpowiednio skonfigurujesz oba moduły to dla atmeg będzie to jak wysyłka zwykłym kablem
POZDROWIONKA
PostNapisane: 11 lis 2022, o 11:25
Tak posiadam właśnie dwa moduły przeglądam filimiki Mirka dam znać o wynikach.
