Teraz jest 22 paź 2026, o 12:39
PostNapisane: 31 paź 2022, o 13:41
Dołączył(a): 08 cze 2012
potrzebuję zabudować generator przebiegu prostokątnego 44kHz zmodulowany przebiegiem o częstotliwości 125Hz (czyli co 4ms załączać sygnał 44kHz na 4ms).
Z racji, że układ chcę zasilać bezpośrednio z baterii 2xAA bez dodatkowych przetwornic zasilania, zrezygnowałem z budowy takiego układu na np. multiwibratorze 4047...
W notach katalogowych np. ATtiny45(V), ATtiny44(V) - czytam, że są wersje oznaczone dodatkowo "V" które pracują od napięcia zasilania 1.8V i mogą być taktowane 0-4MHz, ale dalej często występuje podział napięcia zasilania na VCC = 1.8V - 2.4V, VCC = 2.4V - 5.5V ( ATtiny25V/45V/85V: 0 – 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V), czy trzeba w jakiś sposób ustawiać w mikrokontrolerze wybrany zakres napięce zasilania? czy po prostu jeśli taktuję w zakresie 0-4MHz napięce zasilania może być dowolne od 1.8V dO 5.5V? (Uparłem się na wersję V ponieważ ATtiny bez tego oznaczenia ma zakres napiecia zasilania od 2.7V - co jest chyba trochę za mało do pracy na bateriach 2xAA? )
Kolejne pytanie to czy dobrym pomysłem jest zrealizowanie takiego przebiegu sygnału za pomocą dwóch timerów i usypianie cora w tryb Idle? tak aby jeden timer generował przerwania co 4ms i załączał drugi Timer generujący PWM50% o częstotliwości 44kHz? a może wybrać jakiś inny tryb generowania takiego przebiegu? Z tego co czytam ATtiny posiada tylko 8MHz wewnętrzny oscylatora albo 128kHz, czy warto w takim przypadku zastosować zewnętrzny generator 1MHz?
PostNapisane: 31 paź 2022, o 14:54
absolutnie nie trzeba - tak jak piszesz - po prostu przy danym zakresie napięć - stosuj odpowiednie taktowanie
i oczywiście że możesz zasilać np podczas programowania +5V a później sobie podłączać bakterie ;)
czy dobrym to nie wiem , zależy od potrzeb - zrób sobie prototypa ale spokojnie można to uzyskać tak jak piszesz ... im więcej ILDE tym mniejszy pobór prądu będzie
Akurat ta seria procków ma dwa timery więc spokojnie powinno to być do realizacji
Panie kochany toż KAŻDY procek AVR domyślnie jest taktowany 1MHz wewn. oscylatorem - owszem ma wewn 8MHz ale nie słyszałeś o fusebicie CKDIV8 ? ;) Otwórz sobie procka attiny45 w MkAvrCalculator i sprawdź co on ma w zakładce Fusy Uproszczone zamiast wymyślać co on ma ;)
Oczywiście jeśli się programowo wyrobisz przy fabrycznym 1MHz z wewn oscylatora to znowu będzie oszczędność jak chodzi o pobór prądu
więc testuj, testuj, testuj ;)
PostNapisane: 31 paź 2022, o 17:18
Popatrz na filmik Mirka o lampce namiotowej - znajdziesz tam trochę przydatnych wskazówek.
PostNapisane: 31 paź 2022, o 20:01
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź.
"Odrobiłem pracę domową" i faktycznie nawet w nocie katalogowej ATtiny.. jest sekcjia:
Default Clock Source
"The device is shipped with CKSEL = “0010”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed. The default clock source setting is therefore the Internal RC Oscillator running at 8 MHz with longest start-up time and an initial system clock prescaling of 8, resulting in 1.0 MHz system clock. This default setting ensures that all users can make their desired clock source setting using an In-System or High-voltage Programmer."
Właśnie stąd wziąłem je pod uwagę (ATtiny44V jest dostepny "od ręki" i ma Timer0-8Bit oraz Timer1-16Bit), ale nie jestem do końca przekonany, bo dla taktowania 1MHz zamiast 22.7272..ms (44kHz) wychodzi mi 23ms (43.47kHz) albo 22ms (45.4545...kHz), nie wiem jak inaczej można to rozwiązać oprócz podniesienia taktowania? uC nic wiecej by nie robił wiec chciałbym zejść z taktowaniem jak najniżej.
Dzięki za podpowiedź, poszukam tam pomocnych wskazówek.
PostNapisane: 31 paź 2022, o 20:56
Ty lepiej weź pod uwagę, że w ogóle tolerancja wewn oscylatora w tych prockach avr to aż 5% a na dodatek dość mocno zależna od temperatury - więc może ci się to rozjeżdżać i tak i tak - jeśli ty chcesz mieć AŻ TAKĄ mega dokładną częstotliwość 44.000000000 kHz
Proponuję zastanów się, czy w ogóle aż taka dokładność jest ci rzeczywiście potrzebna? do czego to ma służyć ? Przetestuj sobie na byle płytce testowej czy to twoje ustrojstwo nie będzie działało np z częstotliwością np 41 kHz albo 46 kHz - bo coś czuję przez skórę (zgaduję) że będzie ale jak nie powiesz co to ma być to można sobie tylko gdybać
i jeśli twój odbiornik będzie tolerował takie różnice to spokojnie możesz śmigać na F_CPU = 1 MHz ;) nawet jeśli wyjdą ci częstotliwości takie jakie pisałeś i nawet jeśli temperatura będzie się zmieniać.
A jeśli twój odbiornik toleruje "brzytwę" = 44.00000 kHz to panie będziesz musiał przede wszystkim zacząć od kwarca zewnętrznego z takim prockiem
PostNapisane: 1 lis 2022, o 00:57
Urządzenie będzie w niewielkiej obudowie używane latem z dużym prawdopodobieństwem, ze będzie wyeksponowane na słońce. Ma to sterować diodą nadawczą IR wysyłającą sygnał świetlny do scalonego odbiornika podczerwieni, niestety nie znam parametrów tego odbiornik. Ma jedynie oznaczenie DJ 81m4 albo B1m4 na które internet milczy.. ;/ Podane częstotliwości zmierzyłem podpinając się oscyloskopem (w temperaturze pokojowej) pod zbudowany już przez kogoś nadajnik również na uC 8pin SMD z rozkładu nóżek wychodzi jakby PIC ale nie udało mi się nawiązać z nim połączenia programatorem ;/.
Myślałem jeszcze o tym, że jak braknie trochę do uzyskania 44kHz na 1MHz to "doregulować" to zmieniając współczynnik kalibracji OSCCAL tak, żeby wyszedł zakładany przebieg ;)) Ale faktycznie temperatura pracy znacznie może się zmieniać i ciężko ją przewidzieć, wiec..:
Wpadło mi teraz do głowy żeby przeprowadzić test: powiedzmy zaczynając od 36kHz zwiększając częstotliwość sprawdzić kiedy odbiornik zacznie reagować i przy ilu kHz przestanie... 8-)
PostNapisane: 1 lis 2022, o 08:47
ale o tym ci pisałem, i jeśli chodzi o odbiorniki podczerwieni to znając życie mogę cię zapewnić na 1000% że co do tej nośnej to zadziała ci od ok 30 kHz do 56 Khz ;)
pokaż zdjęcie twojego odbiornika podczerwieni - jeśli to jakiś w tym rodzaju
to możesz być pewien na 2000% tego co napisałem wyżej ;)
PostNapisane: 1 lis 2022, o 23:04
Tak to coś tego typu układzik:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 2 lis 2022, o 07:00
no to jedne z najbardziej typowych układów ;) .... więc co ty się w ogóle zastanawiasz? Tak jak pisałem widać, że te twoje 44 kHz to nośna dla podczerwieni, a 125 Hz to impulsy po 8 ms ...
więc tak jak mówię - twoja nośna może mieć OLBRZYMIE rozbieżności a ten odbiornik i tak to wyłapie. Przecież weź że byle procka, zestaw uruchomieniowy, stykówkę i odpal sobie ;) i sprawdź sam - zdziwisz się może - ale widać, że być może nie miałeś w ręku mojego Greenbooka ale i Bluebooku o tym piszę ;) Tak się składa, że komunikacja w podczerwieni to mój konik. Ileż to osób szuka identycznego odbiornika albo na konkretną częstotliwość - a później jak się dowiadują, jaką one mają tolerancję olbrzymią dla nośnej to zdziwienie na maxa ;)
proszę pierwszy lepszy z tme
Oczywiście zawsze później ludzie się pytają mnie - no dobra to po co robią te odbiorniki na różne częstotliwości i czym się różnią? Różnią się tylko tym, że jeśli np masz odbiornik na 40 kHz a zamienisz go na 36 kHz to zmniejszy się ciut ciut zasięg pilota podczerwieni. Ale o ile w praktyce ? No np jeśli działał na oryginalnym odbiorniku z odległości powiedzmy 15 m to po zamianie odbiornika na 36 kHz może działać na 12 m ;)
A zrobienie nadawania dla testu takiego sygnału to wcale bez timerów można zrobić - wręcz używanie do tego timerów to nieporozumienie - skoro to taki sygnał - mówię o tym 125 kHz . Tą modulację to można nawet na delayach zrobić dla testu tak na szybko - tylko nośną generować na timerze.
I mówię dla testu zrób sobie nośną np 38 kHz i będziesz kolejną zdziwioną osobą że twój układ będzie działał w pełni poprawnie ;)
Wtedy też już będziesz wiedział , że możesz wykorzystać wszystko do obniżenia poboru prądu w tym taktowanie 1MHz .... aha i to nawet z wewn oscylatora. Uwierz mi ani słaba tolerancja 5% wewn oscylatora w AVRach ani zmiany temperaturowe które zmienią ci nośną ale też sygnał modulujący - nie spowodują ci zakłócenia pracy urządzenia. Bo zarówno nośna jak i ta częstotliwość nośna mają też dużą tolerancję. Nie ma tu nawet w ogóle o czym dyskutować za długo ;)
PostNapisane: 8 gru 2022, o 13:02
Tak zrobiłem i dla sygnału w zakresie 38 kHz - 54 kHz reakcja odbiornika praktycznie była cały czas taka sama (testowy nadajnik w stosunkowo dalekiej odległości z przysłoniętą diodą IR w celu osłabienia mocy sygnału świetlnego).
Mam jeszcze pytanie ponieważ w podanym układzie zasilanym z baterii 2xAA uC steruje diodami poprzez rezystor 1kOhm na bazę tranzystora SMD z oznaczeniem na obudowie "Y1" wyczytałem, że może być to tranzystor SS8050, czy tutaj też do sterowanie diodą IR zastosować tranzystor 8050? czy może coś z serii 2nxxx ?
PostNapisane: 8 gru 2022, o 13:57
a co za różnica jaki tranzystor małej mocy - byle był taki typ jak jest obecnie - czy to PNP czy NPN
PostNapisane: 9 gru 2022, o 15:38
Własnie nie wiedziałem czy będzie jakaś różnica biorąc pod uwagę, że napięcie zasilania będzie w zakresie 2-3V...
Co do sposobu wygenerowania założonego przebiegu (44kHz + 125Hz) robię tak:
Testowo dla ATmega328P (docelowo chcę ATtiny25V lub ATtiny24V):
1. 44kHz generuję Timerem w trybie CTC z włączonym Output Compare dla Pin wyjściowego w trybie Toggle - ponieważ nie potrzebuję zmieniać wypełnienia PWM tylko mam stałe 50%.
- czyli Ustawiam Timer1 22kHz w tryb CTC (Mode 4) oraz "Toggle OC1A/OC1B on Compare Match." tak aby wygenerować sygnał prostokątny 44kHz.
2. 125Hz generuję innym Timerem w trybie CTC z włączoną obsługą przerwania i w przerwaniu na zmianę włączam i wyłączam pin OC1A zmieniając wartość COM1B0 z jeden na zero
- czyli Ustawiam Timer2 125Hz w tryb CTC (Mode 2) oraz włączam wewnętrzne przerwanie Timera2 "OCIE2A" aby w obsłudze przerwania sterować włączaniem sygnału z Timer1 na OC1A.
3. włączam tryb IDLE dla głównego CORE - myślałem o POWER_DOWN ale dla ATtiny w tym trybie sllep chyba wszystkie Timery są uspane ;/
zastanawiam się, czy można to zrobić za pomocą jednego Timera obsługując wewnętrzne przerwanie tak aby wygenerować odpowiednią liczbę impulsów 44kHz a potem zmienić ustawienia Timera tak aby przez czas odpowiedni dla częstotliwości 125Hz nic nie generował po czym ponownie wygenerował kilka impulsów 44kHz.
PostNapisane: 9 gru 2022, o 20:29
Trzeba potestować a nie teoretyzować ;) ... ale założenia opisane wcześniej mas dobre - teraz czas na próby
