Teraz jest 20 wrz 2026, o 18:45
PostNapisane: 25 lut 2013, o 15:27
Kod bibliotek z książki do własnych celów w tym także własnych KOMERCYJNYCH możesz bez żadnych obaw przerabiać, to po pierwsze. ;) (chodzi tylko i wyłącznie o to aby nie udostępniać publicznie kodów źródłowych bibliotek z książki - a skompilowane wersje wykorzystuj z powodzeniem do swoich celów komercyjnych)
Po drugie - chcąc eksperymentować wprost z tymi modułami i bibliotekami z RC5 z książki pamiętaj tylko aby wyciąć z kodu źródłowego generowanie nośnej 36kHz w ogóle ... bo jest ona niepotrzebna i wręcz niewskazana. Wtedy uda ci się to rozbudowywać ;)
A jak coś to w drugiej książce masz już w razie czego sporo na ten temat łącznie z bibliotekami do komunikacji radiowej za pomocą ramek Manchester z tego typu właśnie modułami.
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:57
no timer do odliczania czasów półbitów - konieczny ;) jak inaczej
bitów możesz przesyłać ile chcesz ...
CRC jest wskazane ale zacznij od najprostszej przeróbki żeby się nie zakałapućkać bo potem gdy coś nie wyjdzie to nie będziesz wiedział czy to przez to że dodałeś bity, czy przez to że dodałeś CRC itd itd
aha - może się okazać że do takich celów będzie trzeba zanegować sygnał - wtedy wystarczy ci jeden zwykły tranzystorek NPN na wejściu nadajnika i na wyjściu odbiornika.
powinno chulać ;)
