Teraz jest 23 lis 2026, o 10:28
PostNapisane: 17 lip 2022, o 15:00
Dołączył(a): 28 paź 2021
Witam wszystkich forumowiczów,
Zbudowałem mały projekt na płytce stykowej, gdzie użyłem wyświetlacz 7 segmentowy(anoda), dioda led i chip attiny2313.
Założenie było takie, aby dioda led, migała z daną częstotliwością w tym samym czasie co wyswietlacz.
Wyświetlacz pokazuje cyfry w pętli od 0 do 9 z częstotliwością do 1 sek. Dioda natomiast nie miga, a jest w stanie wysokim - świeci.
Wyświetlacz jest podpięty do całego portu PORTB, dioda natomiast do pinu PD2, gdzie jest również przerwanie INT0.
Próbowałem różnych opcji, gdzie np kabelek od PD2 wpiąłem do PB0 i wtedy dioda migała, ale robiła dwa mignięcia na cały przebieg cyfr to jest od 0....9. I tak w kółko. Wówczas code w ISR nie był brany pod uwagę.
Oto code:
PostNapisane: 17 lip 2022, o 16:53
pętla while(1) {} w przerwaniu ?????? To tak jakbyś sobie założył pętlę na szyję a drugą część sznura przywiązał do wysokiej gałęzi i skoczył w dół a później się dziwił dlaczego ci oczy na wierzch wychodzą i jakoś tak duszno się robi ....
sorki ale ten kod w ogóle nie ma prawa działać - przynajmniej to co w pętli głównej
poza tym co to za jakieś ustawianie portów, pinów - niestety masakra
avatar12345 napisał(a):
DDRB = 0xff;
PORTB = 0x00;
DDRD = 0x04;
PORTD = 0x04;
unsigned char binary_pattern[]
w avr gcc masz do tego prosty typ uint8_t a nie jakieś tam kocie unsigned char
pomijam już fakt że nigdzie nie ma inicjalizacji dla przerwania INT0
cli();
jeśli nigdzie wcześniej w kodzie nie dawałeś sei() to pisanie cli() jest kolejnym nieporozumieniem i w ogóle niepotrzebne
for(int i=0; i < 10; i++){
w takiej pętli stosuje się typ uint8_t jeśli zmienna iteracyjna ma zliczać tylko w tak małym zakresie 0-9
void Miganie(){
        _delay_ms(1000);
jaki sens ma ta funkcja skoro to żadne miganie tylko zwykły delaj - kompletnie niepotrzebna funkcja
return 0;
jak masz pętlę główną while to return 0; nigdy nie jest potrzebne
Ja bym polecił tobie naprawdę zacząć od książki
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
ona jest stworzona właśnie dla początkujących i nigdy nie pisałbyś w ten sposób programów dzięki niej - polecam - poważnie
PostNapisane: 17 lip 2022, o 17:49
Hej,
Jak wpiszę tak:
DDRB |= 0xff;
PORTB |= 0x00;
Wyświetlacz nie działa
Jak wpiszę tak:
DDRB = 0xff;
PORTB = 0x00
Wyświetlacz działa
Wiele poradników przeczytalem i wiele filmików obejrzałem odnośnie c i avr i nikt nie powiedział, zebym nie stosował 'return 0' jak jest pętla.
Wzrowałem się na pańskim odcinku o przerwaniach na youtubie, na 1 odcinku, pisał pan na tablicy. Inny wektor pan zastosował, bo inny chip. U mnie nie działa, a w tym przykładzie u pana zadziałało?
[syntax=c//#define F_CPU 1000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void Miganie(void){
volatile unsigned int del = 100000;
while(del--);
int main(void){
uint8_t binary_pattern[] = {0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x10};
DDRB = 0xff;
PORTB = 0x00;
DDRD |= 0x04;
PORTD |= 0x04;
sei();
while(1){
for(uint8_t i=0; i < 10; i++){
PORTB = binary_pattern[i];
Miganie();
ISR(INT0_vect)
static uint8_t i;
i++;
if(i>99){
i=0;
PORTD ^= (1<<PD2);
GIMSK |= ((1<<INT0)|(1<<INT0));
MCUCR |= ((1<<ISC01)|(0<<ISC00));
TCNT0 |= ((1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00));
TIMSK |= (1<<OCIE1A);
TCCR0A |= ((1<<COM0A1)|(1<<COM0A0));
][/syntax]
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
muszę też stwierdzić, że posiada pan w sobie żarty iście z piekła rodem
PostNapisane: 17 lip 2022, o 19:14
Temat rozwiązany
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
