Teraz jest 19 lis 2026, o 09:24
 Tytuł: MKUsbDetector
PostNapisane: 13 cze 2022, o 13:54
Dołączył(a): 30 paź 2016
Podpowie mi ktoś co robię źle przy próbie instalacji tego komponentu ?
PostNapisane: 13 cze 2022, o 15:00
Dołączył(a): 02 gru 2015
Nie zainstalowałeś pakiety syna pac.
PostNapisane: 13 cze 2022, o 15:28
Dołączył(a): 28 maja 2020
Oj myślałem iż prawie nikt się nie interesuje Delphy i język można uznać za wymarły.... Cieszę się iż istnieje jeszcze grono jego wielbicieli i użytkowników.... PS Delphy Wiecznie ŻYWE....
PostNapisane: 13 cze 2022, o 16:47
Też tak mi się coś wydaje ... albo ....
albo brak wymaganych plików DLL
PostNapisane: 13 cze 2022, o 17:34
Macie na myśli SynEdit od TurboPack ?
PostNapisane: 13 cze 2022, o 20:51
żadne synedit - pisaliśmy o synapack, ale chyba ten komponent tego nie potrzebuje tylko DLLi więc masz tu pakiet DLLi w ZIP, wgraj je sobie do folderu c:\windows
PostNapisane: 14 cze 2022, o 06:57
Dzięki Mirek, teraz wygląda na to, że jest ok.
-- dzisiaj, o 06:57 --
Nie widzę przycisku do edycji postu.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie komponentu.
Kiedy podłączam urządzenie do portu, komponent je wykrywa (inout = 1) ustawiam numer portu i go otwieram.
Jednak kiedy inout = 0, zamknięcie portu powoduje powstanie błędu.
Purge Comm function failed (Error 5)
Nie ma w tym czasie żadnej transmisji.
Kiedy zamykam port osobnym przyciskiem jest ok.
Kiedy zakomentuję linijkę Cport.Close; też błędu nie ma.
Co myślicie?
PostNapisane: 4 cze 2023, o 15:46
Dołączył(a): 20 lut 2013
Delphi nie umarło i próbuje żyć :D Ale kolejna wersja czyli Delphi 11.3 znowu zabawy i problemy z instalacją różnych komponentów. Próbuje sobie dodać MkUSBDetector i wyskakuje mi taki błąd:
PostNapisane: 6 cze 2023, o 08:00
No ale czy nie zauważyłeś, że komponenty wymagają rekompilacji przeze mnie do nowszych wersji Delphi? Toż na stronie Atnel nie ma w ogóle jeszcze żadnego przekompilowanego pod 11.3
PostNapisane: 6 cze 2023, o 08:10
Jasne Mirku domyślam się że o to chodzi ;) Liczę, że znajdziesz chwilę (lub zaangażujesz do tej fuchy którego z lochowych klonów :D) żeby przekompilować komponenty ;) Pozdrawiam
PostNapisane: 6 cze 2023, o 09:08
postaram się ale jak coś to przypomnij się za ok tydzień.
PostNapisane: 16 cze 2023, o 14:55
Mirku przypominam się prośbą o przekompilowanie komponentów :)
PostNapisane: 16 cze 2023, o 19:24
No to proszę sprawdzić ale koniecznie mi dać znać czy wszystko działa czy nie ok?
https://atnel.pl/mkusbdetector.html
