Teraz jest 28 wrz 2026, o 18:53
PostNapisane: 23 lut 2013, o 19:47
Dołączył(a): 31 sty 2013
Mam pytanie odnosnie przekazywania informacji zawartych w strukturze zlozonej z pol bitowych, jako pojedynczej zmiennej.
Dla przykladu, zalozmy ze mam taka strukture:
typedef struct
int zmienna1 : 8;
int zmienna2 : 8;
} dane;
Deklaruje zmienna:
unsigned short bufor = 0;
dane moje_dane = {0xFF, 0x0F};
Czy jest mozliwe aby skopiowac zawartosc struktury moje_dane do zmiennej bufor, aby ta zmienna wynosila 0xFF0F?
Czy mozna do tego uzyc funkcji memcpy() i czy da rade tez w druga strone?
PostNapisane: 23 lut 2013, o 23:04
Można przez memcpy, można przez wskaźnik, można przez połączenie unii ze strukturą, można w końcu najprościej jak się da czyli:
bufor = (moje_dane.zmienna1<<8) | moje_dane.zmienna2;
tylko się zastanawiam po co ci pola bitowe o pojemności aż 8 bitów ??? toż to cały bajt, a nie dość tego ty jeszcze definiujesz je jako int zamiast uint8_t .... tak jakoś wszystko jakby troszkę do góry nogami jest tu zrobione.
