Teraz jest 23 lis 2026, o 10:42
PostNapisane: 31 mar 2022, o 20:07
Dołączył(a): 22 paź 2013
Ludziska, natknąłem się na taki problem ze wskaźnikami i z tablicami, a mam ich kilka do przekazania.
Otóż przy testach było mi wszystko jedno (i łatwiej), bo każda tablica była w RAM zdefiniowana w locie
i pod nią skok do procedury. Wygląda to mniej więcej tak (i oczywiście działa):
Procedura która to odczytuje wygląda tak:
Ponieważ skończyłem już etap programowania efektów chciałem to zoptymalizować i uporządkować czyli wszystkie tablice (jest ich około 15) wywalić na początek programu i przenieść do flasha czyli:
i za cholerę nie wiem jak to zrobić, bo sieje mi błędami przy procedurze i przekazywaniu parametru.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 31 mar 2022, o 20:49
sieje ci błędami ale nie pokazujesz jakie - więc ciężko coś wprost pomóc. Mogę tylko zgadywać, że nie dałeś np argumentom funkcji również specyfikatora const
PostNapisane: 31 mar 2022, o 22:13
Na początek takie coś i nie mam pojęcia co z tym zrobić. Przeniosłem tylko tablicę na początek programu (jak w pierwszym poście)
PostNapisane: 31 mar 2022, o 22:36
a no to dobrze zgadłem ;)
void melo(uint8_t ile, uint8_t tempo, const uint8_t *melodia, uint8_t repeat)
i komunikat mówi ci o tym właśnie wprost że brakuje const - niezgodność typów.
PostNapisane: 31 mar 2022, o 22:59
Heh, i jasne :) Próbowałem tak robić tylko, że zapomniałem dodać "const" w deklaracji na górze i mi na czerwono wywalał tą linię już zmodyfikowaną - to mnie zmyliło :)
To dodam jeszcze w kwestii uzupełnienia tematu dla potomnych i dla wszelakiej jasności, że po takiej modyfikacji należy jeszcze nie zapomnieć o prawidłowym odczycie danych z tablicy czyli w moim przypadku linia z pierwszego postu powinna wyglądać:
a żeby to w ogóle ruszyło to potrzeba dołączyć też na początek :
Dzięki Mirek! Jak zwykle można na Ciebie liczyć :)
PostNapisane: 1 kwi 2022, o 11:13
A tak to wyszło :)
Zrobiłem tą bibliotekę do konkretnego projektu, którego parametry i założenia opracowywałem przez kilka tyg. na początku roku 2020, potem brak czasu i od kilku tygodni znowu działam. Obecnie czekam na zamówione płytki od chińczyka, a w między czasie zająłem się tym co mogę na sucho bez gotowej elektroniki oprogramować. Wszystkie dźwięki są syntezowane (żadnych sampli) i oczywiście odtwarzane niezależnie w tle programu. O ile odgrywanie melodyjek to banał to już w związku z szumnymi efektami itp. musiałem sobie przypomnieć jak to się na commodore w latach 90 robiło :) Do dyspozycji tylko jeden sprzętowy port PWM na TIMER1, i minimalny interwał wywołania procedury na jaki mogę tu sobie pozwolić to 1ms, bo na inne duperele musi być czas... W projekcie jeszcze będzie 9x 74hc595 do świecenia i czytania klawiszy, 48x WS2811 w obudowach przewlekanych 5mm (przyszły mi w zeszłym tyg. - są zarąbiste) i jeszcze parę innych drobiazgów bezpośrednio pod piny podpiętych, a wszystko docelowo na Atmega328.
