Teraz jest 23 lis 2026, o 11:00
PostNapisane: 18 mar 2022, o 10:25
Dołączył(a): 27 wrz 2021
Panowie i Panie,
chciałem zrobić sobie na swoim zestawie uruchomieniowym efekt gdy nacisnę klawisz KEY1 to Buzzer załączy się na 100ms nie zależnie od tego czy klawisz trzymam czy będzie to szybkie kliknięcie. Założenie jest takie, że zawsze ma być to 100ms.
Do tego celu zastosowałem obsługę przycisku z bloga Pana Mirka, dodatkowo Timer2 który będzie miał za zadanie odliczać czas.
Wszystko ładnie pięknie, jak tak analizuje cały kod to wydaje się, że powinno działać. Ale jednak nie, gdzieś mam błąd i już mi ręce opadają. Możecie zerknąć na kod, gdzie jest widoczny błąd ?? Wydaje mi się, że coś z obsługą przerwani może być problem.
Może ktoś ma swoje rozwiązania, żeby uzyskać taki efekt ??
PostNapisane: 18 mar 2022, o 18:47
Dołączył(a): 26 sty 2016
A jaki jest problem?
PostNapisane: 19 mar 2022, o 12:03
Dołączył(a): 22 paź 2013
Podejrzewam, że buzer cały czas pitoli. Flaga nie powinna być zerowana po odliczeniu 100ms tylko po puszczeniu klawisza. To tak na szybko co mi się w oczy rzuciło, a sam buzer uruchamiany nie flagą tylko zatwierdzeniem przycisku. Flaga ma być dodatkiem blokującym start buzera jeśli key nadal wyciśnięty. Cała konstrukcja programu do poprawki.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 24 mar 2022, o 11:10
Dokładnie tak się zachowywał układ. Poszedłem za Twoimi wskazówkami i teraz działa jak należy. Dziękuję :D
