Teraz jest 29 lis 2026, o 12:23
PostNapisane: 2 mar 2022, o 09:45
Dołączył(a): 28 maja 2012
Cześć, pomożecie mi zidentyfikować co to za LCD? Rozdzielczość 128x32, 20 pinów. Pochodzi z robota koszącego Robomow RS615PRO.
Chcę go wymienić bo obecny wysiada, chyba od temperatur i słońca.
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 2 mar 2022, o 09:53
Dołączył(a): 06 mar 2015
Jest to wyświetlacz PCG6001F i jest dostępny tutaj:
https://www.boerger-motorgeraete.de/robomow-display-panel-assembly-rs/ms-modelle
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 2 mar 2022, o 10:11
Szukam samego LCD, nie chcę kupować całego panela sterującego :)
PostNapisane: 2 mar 2022, o 16:25
Rozumiem, że Google nie naprowadza na żadne strony poza częściami zapasowymi?
To nie będzie jakiś standardowy na sterowniku ST7920? Najpierw bym porównał czy na pinach są te same sygnały i zasilania (pomocny będzie najprostszy analizator logiczny-jak nie masz to szybko sobie kup - bardzo ułatwia życie). Grabując sygnał ze starego lcd zobaczysz przebiegi i będziesz mógł sobie porównać z wybranym zamiennikiem (wg noty PDF) który by pasował wymiarami. Fajny temacik do reverse engineering :)
PostNapisane: 3 mar 2022, o 11:39
Też obstawiam na ST7920 i o tym samym pomyślałem, żeby na analizator wrzucić. Generalnie to w google nic sensownego nie znalazłem i z braku czasu decyzja jest taka, że wymienię cały panel.
A tak wygląda lcd od drugiej strony:
PostNapisane: 3 mar 2022, o 12:59
Na ebeyu jest taki
https://www.ebay.com/itm/324860512538
PostNapisane: 5 cze 2022, o 23:14
Dołączył(a): 26 sty 2014
Dla mnie wygląda na zwykły HD 44780, jedynie kolejność pinów się może nie zgadzać trzeba szukać takiego z dwoma liniami E wg schematu z linku elektrycznie się zgadza. Typowy wyświetlacz ze zmienionym pinout pod konkretne zastosowanie. Nie wiadomo tylko jak programowo... Podłączyć analizator i sprawdzić czy transmisja jest standardowa i coś uda się dobrać
