KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 30 maja 2025, o 23:26
    PostNapisane: 10 lut 2022, o 11:17
    Dołączył(a): 05 sie 2019
    zabrałem się za urządzenie do pomiaru napięcia skutecznego w sieci.
    Stworzyłem sobie program, który mi nie działa. Dołączyłem bibliotekę MK_USART aby sprawdzać poszczególne wyniki działań matematycznych. Wygląda na to, że liczba po podniesieniu do kwadratu czasami jest ujemna. Poniżej kod jaki wgrywam.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Odczytuję wartość p1, która powinna być sumą potęg obliczonej wartości napięcia zmierzonego odjąć wartość stałą.
    Właśnie ta wartość jest bardzo często ujemna. Kiedy mnożę wartość p przez dowolną liczbę wtedy nie ma problemów, jedynie przy działaniu potegowania.
    Gdzie tu szukać błędów? Każda podpowiedź będzie pomocna.
    PostNapisane: 10 lut 2022, o 15:08
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    https://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
    PostNapisane: 11 lut 2022, o 11:41
    Ok, już działa. Dziękuję za informację
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
