Teraz jest 23 paź 2026, o 17:42
PostNapisane: 16 sty 2022, o 11:57
Dołączył(a): 02 maja 2015
Witam szanownych Kolegów!
Proszę o pomoc w znalezieniu błędu w konfiguracji portu jako wyjście z użyciem preprocesora.
Piny portu "rozjeżdżają się", to znaczy gdy ustawiam PD0, to reaguje PD1, gdy ustawiam PD1 to PD2, a gdy ustawiam PD2 to PD4.
Dalsze piny są już chyba poza zakresem, bo nie ma reacji.
Ma to być sterowanie do przedwzmacniacza z potencjometrami scalonymi X9C502.
Dodam, że gdy port ustawię tak:
To jest OK.
Kod miałem rozpisany na kilka plików, ale żeby zawęzić zakres poszukiwania błędu, tylko to co niezbędne zmieściłem do pliku przedstawionego powyżej.
Zerknijcie proszę, pewnie zauważycie tego (jak to Mirekk36 zwykł określać) babola.
PostNapisane: 16 sty 2022, o 12:34
skoro masz coś takiego
to jak można później jeszcze raz przesuwać tę wartość ?
nie dziwota że w tej linii z DDR odpalasz całkiem inny bit (pin portu)
tak ma być:
PostNapisane: 16 sty 2022, o 12:45
Dzięki, Mirku!
Czułem przez skórę, że to będzie coś w tym rodzaju.
Wieczorem jeszcze nad tym popracuję.
