Teraz jest 29 lis 2026, o 10:54
PostNapisane: 10 sty 2022, o 21:06
Dołączył(a): 22 sie 2018
Cześć wszystkim.
Piszę bo zostałem doprowadzony do ostateczności. Chciałem zacząć bawić się magic ledami WS1812b. W tym celu obejrzałem wszystkie poradniki Pana Mirka w tym temacie, wziąłem zestaw ATB i ruszyłem do boju podąrząjąc razem z nim przed najpierw słabe rozwiązanie aż do porządnej wstawki asemblerowej. Niestety na żadnym etapie nie udało mi się nawet minimalnie zaświecić jednego leda. Nie wiem co się dzieje i jak to ruszyć. Bardzo serdecznie proszę o pomoc. Nie wiem czy skiepściłem coś może przy ustawieniu taktowania procka lub może coś w kodzie. Wejście łańcuszka diod jest podłączone do portu PB0 natomiast zasilanie biorę z zestawu ATB. Nic więcej tu nie ma. Załączam screeny z mkAvrCalculatora, ustawień projektu w Eclipsie i wszystkie 3 pliki źródłowe (main.c, ws2812.c, ws2812.h).
Bardzo proszę o wskazówki, bo wyczerpały mi się pomysły.
Pozdrawiam, Przemek.
PS Jeśli dodałem post w złym miejscu, proszę moderatora o przeniesienie :)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 10 sty 2022, o 23:48
a czy wszystko jest dobrze podłączone ? chodzi o twoje magic ledy ?
PostNapisane: 10 sty 2022, o 23:54
Dołączył(a): 09 lip 2019
Trochę się bawiłem MagicLedami na bazie poradników Mirka. Możesz rzucić okiem na mój projekt - ten na pewno działał :-)
https://github.com/k-moskwa/kmAvrLedBar
Jeśli nie ruszy, to może znaczyć ze coś z połączeniami.
Liczba LED, port itp - konfiguracja w
https://github.com/k-moskwa/kmAvrLedBar ... ltConfig.h
Najprościej podłączyć przycisk do PINu zdefiniowanego w
( domyślnie PC1 )
Po naciśnięciu coś powinno zacząć się mienić.
FCPU 16 MHz
PostNapisane: 11 sty 2022, o 00:18
Paine Mirku.
Wydaje mi sie że tak. Co tu może być źle podłączone? Załączam zdjęcia na których lepiej widać przewody połączeniowe. Dziękuje za odpowiedź.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 11 sty 2022, o 08:52
Dołączył(a): 29 sty 2015
Na płytce stykowej widzę kilka rezystorów. Jeśli ich nie potrzebujesz, pomiń płytkę stykową i podłącz ledy bezpośrednio do płyty z MCU. Zawsze to jedna zmienna wyeliminowana, gdzie może coś nie łączyć.
PostNapisane: 11 sty 2022, o 09:12
Płytka stykowa wyeliminowana, nie pomogło. :(
PostNapisane: 11 sty 2022, o 09:25
Dołączył(a): 02 gru 2015
Bardzo by tu pomógł analizator stanów logicznych np. takihttps://allegro.pl/oferta/analizator-stanow-logicznych-saleae-24mh-8-kanalow-9592707197 albo oscyloskop jak masz, podpinasz pod nóżkę procka i widzisz czy coś nadaje jaki przebieg bo jak procek nadaje to przecież możesz mieć uszkodzone te diody.
PostNapisane: 11 sty 2022, o 10:23
Czy to, że mam diody 2812 a nie 2812b ma duże znaczenie?
PostNapisane: 12 sty 2022, o 17:33
Zakupiłem analizator stanów logicznych, przebadałem układ i oto przebieg jaki zobaczyłem. Wydaje mi się że wszystko jest jak być powinno (co wskazywało by na uszkodzone diody) ale czy ktoś mógłby na to zerknąć bardziej fachowym okiem?
Dorzucam też eksport danych w pliku .csv
PostNapisane: 12 sty 2022, o 21:24
to nie jest żadna dziwna przerwa tylko przekręcenie się pętli w asm żeby móc wysyłać kolejny bajt i w niczym nie przeszkadza
PostNapisane: 12 sty 2022, o 22:37
Czyli czasy są okej?
PostNapisane: 12 sty 2022, o 22:43
wyglądają na OK
może masz pierwszą diodę UWALONĄ
podłącz się do drugiej
PostNapisane: 5 lut 2022, o 08:23
Hej! I jak udało się ogarnąć te magiczne ledy? :-)
Swoje ostatnio odgrzebałem i przy okazj sprawdziłem Twój kod - ten działa na 100% OK - odpowiednia liczba diod zapaliło mi się na czerwono zgodnie z oczekiwaniami. Więc raczej to po stronie sprzętu trzeba szukać.
Jeszcze parę pytań przyszło mi do głowy - oprócz tego co zostało napisane wyżej (czyli sprawdzenie połączeń i pierwszej diody)
- czy na pewno używasz właściwej prędkości kwarc (11.0592MHz)?
- czy przypadkiem mimo użytego kwarcu - nie jest ustawiony wewnętrzny generator częstotliwość 8MHz?
- czy diody są na napięcie 5V ( wydawało mi się, że są również takie przystosowane do 12V)?
Mam nadzieję, że to co napisałem powyżej będzie przydatne :-)
Pozdrowienia.
PostNapisane: 5 lut 2022, o 12:49
Dzięki,
zamówiłem nowe diody i działają perfekcyjnie. Czyli problem był hardwerowy ;)
