Teraz jest 24 lis 2026, o 05:13
PostNapisane: 13 gru 2021, o 20:30
Dołączył(a): 31 paź 2021
buduję układ do pomiaru ciśnienia w układzie hydraulicznym maszyny i chcę zastosować przetwornik jak w pdf.
Przetwornik będzie podłączony do układu hydraulicznego na zewnątrz maszyny a uC z wyświetlaczem w kabinie.
I teraz pytanie do bardziej doświadczonych:
- czy lepiej przesyłać sygnał analogowy (ADC na PCB z uC) czy cyfrowy (ADC tuż przy przetworniku)?
- czy ma sens stosowanie przewodu ekranowanego (odległość max. 2 metry)?
- czy w jednej wiązce z przewodami sygnałowymi mogę poprowadzić przewód zasilający?
Zależy mi na jak największej dokładności.
PostNapisane: 13 gru 2021, o 22:21
Dołączył(a): 19 lip 2013
Robiłem to samo do mierzenia ciśnienia doładowania. Rob odczyt analoga blisko czujnika, a później sobie to prześlij już do układu docelowego.
PostNapisane: 14 gru 2021, o 08:31
Dołączył(a): 05 sty 2015
To jest czujnik typowo przemyslowy, a sygnał typowy dla przemysłu 4-20mA, Poco dodatkowe zasilanie jak wystarczy 2 żyły i ekran ( + i - ) i w obwodzie wstawić "amperomierz" nie mniej niż 12-bit, zakłuceniami się nie martw, w przemyśle to hula na przewodach o długości kilkudziesięciu metrów i działa.
Na ali... można kupić przetworniki 4-20mA do 5V i inne napięcia , nawet sam ostatnio kupowałem i dziala spoko, do 5V fajniej bo podpinasz pod ADC bez dzielników itp. Nie wiem jak z rozdzielczością bo takich "grubych" testów nie robiłem.
PostNapisane: 14 gru 2021, o 10:27
Dołączył(a): 13 maja 2014
Sygnał prądowy jest przewidziany do środowiska przemysłowego, jest bardziej wytrzymały na zakłócenia. Najprawdopodobniej możesz bez problemu mierzyć go w kabinie i te 2 metry przewodu nie będą problemem (piszę "najprawdopodobniej", bo nie wiem, czy nie robisz tego na hali gdzie pracuje milion przekształtników i spawarek które sieją w eter :D ). Jak się wczytasz w "datasheet", to może się okazać, że wystarczy opornik, 250R i mierzysz sobie napięcia między 1V a 5V.
Janusz
PostNapisane: 14 gru 2021, o 20:42
Dzięki za odpowiedzi!
@Szofer czy takie coś będzie ok?
PostNapisane: 20 gru 2021, o 23:05
O takie mam I to mi dziala, nie sprawdzałem rozdzielczości jak się ma.
PostNapisane: 28 gru 2021, o 19:56
Dzięki, zamówię i potestuję.
Dziękuję wszystkim powyżej za rady :)
