Teraz jest 17 lis 2026, o 22:34
 Tytuł: USB-HID
PostNapisane: 30 lis 2021, o 13:42
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam jakiś czas temu postanowiłem sobie zrobić na bazie lekcji 02_PASS_GEN_ATtiny85 z orange booka takie urządzenie.
Schemat też z orange booka strona 206 rysunek 91 , jednak po zlutowaniu na pcb urządzenie nie chciało się komunikować z komputerem po kilku godzinach prób odkryłem że winą za taki stan rzeczy był rezystor (a właściwie jego wartość) R3 4,7k podciągający linie D- do vcc.Po zmianie rezystora na wartość 1,5k układ zaczoł się komunikować z PC . Czy ktoś wie na co wpływa wartość tego rezystora ? bo do czego on służy jest opisane w książce.
 Tytuł: Re: USB-HID
PostNapisane: 30 lis 2021, o 17:22
Ten rezystor mówi o tym, że podłączono urządzenie w standardzie USB X, gdy się drugą linię podciąga to oznacza inną wersję itd
W wielu rozwiązaniach HID na schematach ludzie dają rezystory właśnie 1,5K ale ja zawsze wolę dla bezpieczeństwa i mniejszych ew prądów dawać większe - stąd w moich rozwiązaniach właśnie rezystor większej wartości.
Możesz zrobić sobie proste doświadczenie - weź podłącz wtyczkę do USB i linie D+ i D- niech wiszą w powietrzu. Komputer w ogóle nie zauważy tego faktu - ale jeśli tylko podciągniesz D- to z głośników czy słuchawek od razu usłyszysz głos związany z próbą rozpoznania podłączonego urządzenia no i oczywiście komunikat błędu - że urządzenie nie działa prawidłowo.
Po to są te rezystory.
I sprawdź to w tym doświadczeniu zarówno z rezystorem 4,7K jak i 1,5K.
Poza tym aż sprawdziłem czy nie pisałem o tym w książce jak twierdzisz - a tymczasem panie kochany masz Pan to konkretnie opisane i podane:
 Tytuł: Re: USB-HID
PostNapisane: 30 lis 2021, o 18:55
Wiem Mirku że opisałeś rolę tego rezystora bardziej chodziło Mi o to czy wartość tego rezystora ma znaczenie dla komputera (w sensie prędkości transmisji że np im większa wartość tym szybsza transmisjia) .
Wiem że Ty Mirku stosujesz rezystor 4,7k ale z tom wartością rezystora Moje urządzenie nie jest wykrywane prawidłowo na żadnym komputerze (sprawdzałem na 4 komputerach) z tond pytanie odnośnie wartości rezystancji jaką ma rolę i czy ma ? czy tylko chodzi o podciągnięcie D- ?
 Tytuł: Re: USB-HID
PostNapisane: 30 lis 2021, o 19:01
Tylko i wyłącznie - ale dlatego się dziwię, że ci nie działa i pisałem żebyś jeszcze raz to sprawdził i w jaki sposób - bo hmmm my taki rezystor mamy na wszystkich szildach i jeszcze ani razu nie zdarzyło się żeby u kogoś nie zadziałało. No ale nie twierdzę - że tak musi być w 1000% tach Doświadczenie o jakim pisałem tobie wyżej być może odpowiedziałoby na to pytanie i ten problem.
 Tytuł: Re: USB-HID
PostNapisane: 30 lis 2021, o 19:25
Sprawdzałem , tak jak pisałeś dzieje się i z rezystorem 4,7k i z 1,5k.
Moje urządzenie z rezystorem 4,7k zachowuje się jak wiszące linie usb z podciągniętym rezystorem do D- a z 1,5k działa prawidłowo.
Może to kwestia diod zenera użyłem MMSZ5226BS-7-F 3,3v z TME?
 Tytuł: Re: USB-HID
PostNapisane: 30 lis 2021, o 19:29
Dołączył(a): 29 lis 2019
Jest to określone w specyfikacji USB i wynika z jakichś tam założeń co do szybkości narastania jakiegoś tam sygnału. Wartość rezystora to 1,5kOm +/-5% przy podłączeniu do napięcia między 3 a 3.6V kontrolowanego przez Vbus.
Z tym nie ma nic wspólnego, zarówno LowSpeed jak i FullSpeed mają taki sam rezystor.
