Teraz jest 7 lis 2026, o 03:24
PostNapisane: 30 paź 2021, o 07:02
Dołączył(a): 29 cze 2013
Mam problem z programem na arduino. Po wgraniu programu do arduino widać że działa przez jakiś czas. Bardzo często się zawieszał i przestawał wysyłać dane do sterownika PLC. W celu sprawdzenia czy program dalej pracuje dodałem migającą diodę na wyjściu 13 i zmieniłem płytkę na mega w celu monitorowania w terminalu czy temperatura nadal jest odczytywana. Po tym zabiegu widzę że przez jakiś czas dioda miga na płytce ale już przestaje wysyłać temp. po modbasie ale w terminalu dalej widać że odczytuje ( mega dla tego bo ma więcej portów rx tx) I co może być tego przyczyną? błędna biblioteka? może ktoś ma jakiś pomysł by to sprawdzić?
język cpp
PostNapisane: 30 paź 2021, o 16:21
Arduino to klon a co do ds- to mnie zaskoczyłeś bo nie wiedziałem że też są podruby
PostNapisane: 31 paź 2021, o 12:34
Dołączył(a): 29 sty 2015
W jaki sposób podłączyłeś czujniki do MCU? Czy wykorzystujesz zasilanie pasożytnicze na magistrali 1-wire czy może zewnętrzne?
