Teraz jest 27 lis 2026, o 16:29
PostNapisane: 12 paź 2021, o 14:05
Dołączył(a): 07 paź 2016
- z yellow booka wziąłem pliki soft_timers.* z lekcji 08_Matrix_test m328P i dołączyłem do programu pod Arduino.
- jeśli w programie ustawię
to mam błędy jak poniżej
- jeśli zaś wstawie taka linię to jest dobrze i kompilacja pod Arduino się wykonuje bez błędu.
- dlaczego tak się dzieje ?
- zmienić Arduino na jedyną słuszna platformę albo problemy z C lub z C++.
PostNapisane: 12 paź 2021, o 14:13
Panie kochany a gdzieś ty widział żeby moje biblioteki miały dopisek że są pod andruino ? Żadna nie będzie działać pod andruino. Toż wszędzie piszę, że programowanie w C ! Co to ma wspólnego z andruinowym C++ ? No chyba, że może nawet nie wiedziałeś że w andruinie programuje się w pseudo C++ - no to już wiesz. ;)
Zatem zapomnij o tym, że gdziekolwiek znajdziesz cokolwiek napisanego przeze mnie dla andruino - nigdy - więc na przyszłość po prostu nie myl pojęć bo sam sobie namieszasz ;)
a inkludowanie plików *.c to już w ogóle porażka ;) Polecam ci jednak przesiąść się jak najszybciej na czysty język C - poważnie.
PostNapisane: 12 paź 2021, o 16:29
Dołączył(a): 29 lis 2019
Nazwy funkcji w C++ są poddawane specjalnym zabiegom (tzw. manglowaniu) czego w C nie ma więc konsolidator nie może funkcji znaleźć mimo że ona jest.
To nie znaczy, że nie można łączyć kodu C++ z C. Można. Należy zastosować dyrektywę extern. Na przykład w kodzie C++ otoczyć włączany plik nagłówkowy dyrektywą.
Lepszym sposobem jest wstawienie dyrektywy w pliku nagłówkowym. Wtedy włącza się plik zawsze tak samo, jak zwykle, niezależne czy w C++ czy C.Na poczatku pliku nagłówkowego wstawia się
a na końcu pliku
Pomiędzy wstawia się prototypy, makra, definicje, jak zwykle.
Włączenie pliku źródłowego "zadziałało" ponieważ włączony kod został skompilowany tak jak kod C++ tj. z manglowaniem
