Teraz jest 4 lis 2026, o 11:44
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 19:49
Dołączył(a): 25 lip 2021
Hejka, mam pewnie pytanie. Otóż co jakiś czas zdarza mi się w kodzie popełnić "czeski" błąd przy operacji &=~ i wstawi mi się podwójna tylda. Kompilator nic nie krzyczy, a program wtedy naprawdę się dziwnie zachowuje, przez co długo dochodzę co się właściwie dzieje. I stąd pytanie z ciekawości, jak rozumieć operacje np PORTD &=~~(1<<6)? To równoważne bedzie z zapisem &=?
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 20:32
Dołączył(a): 09 lip 2019
Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie - to generalnie tak.
Zapis taki jak wyżej będzie równoważny
lub też po prostu
idąc po kolei
czyli po kolei
(1 << 6) => 0b01000000
~(1 << 6) => 0b10111111
~(~(1 << 6)) => 0b01000000
finalnie
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 21:47
Zastanawialo mnie to, poniewaz wczoraj w jednym z makr wkradlo mi sie cos takiego, 4 piny sterowaly 2 silnikami, pod jeden z nich podlaczylem klawisz, ktory dzialal jak chcial,a wszystko bylo na 1 porcie. Nie moglem dojsc do ładu, czy to wina programu czy sprzętu.
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 21:56
Dołączył(a): 06 mar 2015
A dlaczego kompilator ma krzyczeć? Przecież nic nie zrobiłeś źle. Zaneguj coś co jest zanegowane, czyli raz zanegowana jedynka da zero a zaneguj ją drugi raz to co otrzymasz... z powrotem jedynkę.
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 23:08
eeeh panie ... czytaj częściej mojego bloga, bo już od bardzo dawna podałem MEGA prosty sposób żeby się nigdy podwójna tylda nie pojawiała - bo to problem każdego początkującego ;) zresztą zobacz sam
http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ty ... lemow.html
a dokładnie to na forum jest opisane ;) post4081.html#p4081
