Teraz jest 25 paź 2026, o 10:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29 sie 2021, o 20:37
Dołączył(a): 03 lut 2016
No właśnie tak zrobiłem, ale znów coś nie do końca tak jak ma być, zmienna extern TCZAS jednostki jest w pliku zegar.h. Moje pliki wyglądają tak key.h:
key.c
a błąd po kompilacji otrzymuję taki, kiedy już zadeklaruję funkcję:
||=== Build: Release in aqua_komp (compiler: GNU GCC Compiler for AVR) ===|
key.h|5|error: unknown type name ‘TCZAS’|
||=== Build failed: 1 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
PostNapisane: 29 sie 2021, o 22:11
No zamień miejscami że te pliki jak pokazałem na obrazku
bo przecież skąd kompilator ma wiedzieć co to jest TCZAS gdy analizuje wstawione linie z key.h ? skoro typ TCZAS pojawia się dopiero w kolejnych liniach po zainkludowaniu zegar.h
Możesz też wprost zainkludować plik zegar.h na początku swojego pliku key.h
PostNapisane: 30 sie 2021, o 20:36
No przecież. Dlaczego sam na to nie wpadłem?
PostNapisane: 4 wrz 2021, o 21:17
A podrzucił by mi ktoś pomysł jak przy pomocy mojego przerwania zrobić żeby po 2 sekundach była wywoływana funkcja która na PB1 podaje mi stan wysoki? Do tej pory próbowałem w ten sposób żeby wciśnięcie przycisku wrzucało do zmiennej tym czasowej liczbę sekund i w warunku chciałem porównywać zmienną tymczasową ze zmienną aktualną i jeżeli był równa 2 to miałem dostawać stan wysoki na PB2. Ale guzik z pętelką mi z tego wyszło a mało tego przemyślałem to i jeżeli do zmiennej tymczasowej przypisał bym 59 to dwie sekundy później musiało by być 61 a tyle w moim programie nie pojaw się nigdy. :oops:
PostNapisane: 4 paź 2021, o 21:08
Dołączył(a): 27 mar 2015
Skorzystaj z "miodulo" - żart Mirek lubi . BB 3.4.1 str91%- modulo ( reszta z dzielenia ) if(sek%2){ PORTB |= (1<<PB1);}else PORTB ~= (1<<PB1); . Poza tym można to wrzucić do funkcji pętli głównej lub innej funkcji nie jest to blokujące ,ale osobiście bym raczej do procedury przerwania nie wsadzał ,
