Teraz jest 24 paź 2026, o 04:40
PostNapisane: 15 lip 2021, o 16:45
Dołączył(a): 28 lip 2012
Opracowałem sobie swoją prostą magistralę danych na ATmega8 która niestety musi odbywać się po dosyć grubym kablu(transmisja jednoprzewodowa) częściowo zakopanym w ziemi na odległości ok 30-40m. W jaki sposób mogę zabezpieczyć po obu stronach magistrali piny mikrokontrolera aby nie podłączać takiego kabla bezpośrednio pod pin? Jakie układy wykonawcze zastosować przy dwukierunkowym przesyle danych jednym kablem? Czy zastosowanie jakiegoś zewnętrznego bufora, bus transceivera to dobry pomysł? Prędkości na magistrali oczywiście będą bardzo małe max 1kbps.
PostNapisane: 15 lip 2021, o 17:30
Podłączasz to bezpośrednio pod piny procka? Czemu nie użyjesz np. Interfejsu RS485?
PostNapisane: 15 lip 2021, o 18:11
Nie użyję RS485 ponieważ transmisja odbywa się po jednym przewodzie i jest to zwykły kabel elektryczny. Nie mam możliwości przerobić tego na skrętkę i komunikować po RS485 dlatego muszę kombinować z tym co jest. Chcę uniknąć bezpośredniego podłączenia magistrali do pinu mikrokontrolera dlatego pytam w jaki sposób mogę to rozwiązać, jaki układ zastosować.
PostNapisane: 15 lip 2021, o 19:05
Dołączył(a): 19 lip 2013
Zainteresuj sie układami ADUM 1250. Ten co podałem akurat jest do i2c ale sa tez pojedyncze. Nie pamiętam dokładnie dokładnej nazwy. Sa to optyczne izolatory. Używam tego ADUM1250 do 12c i działa bez problemu
