Teraz jest 26 sie 2026, o 00:07
PostNapisane: 2 lip 2021, o 11:39
Dołączył(a): 25 kwi 2019
Witam, od kilku dni borykam się z problemem zapisu aktualnej wartości pwm do pamięci EEPROM. Przeszukałem forum, obejrzałem poradniki i napisałem w końcu swój program, wydaje mi się że dobrze, ale on nie działa i nie wiem dlaczego. Program jest prosty, mam 3 klawisze, jednym rozjaśniam diodę, drugim ściemniam a trzecim chcę zapisać aktualną wartość OCR1A do eeproma tak, żeby po ponownym załączeniu pwm miał wypełnienie takie, jak w momencie zapisu. Niestety po każdym restarcie pwm startuje od zera. Procek ATtiny44, poniżej kod. Jeśli ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć będę wdzięczny.
PostNapisane: 2 lip 2021, o 12:51
Dołączył(a): 07 cze 2016
W linijce 64 napisałeś jak powyżej.
Po pierwsze nie możesz w ten sposób przypisać wartości do zmiennej w EEPROM, powinieneś użyć do tego funkcji (np. eeprom_write_word ()).
Po drugie, podejrzewam, że chciałeś w tym miejscu skopiować wartość zmiennej pwm1 do zmiennej ram_cfg.pwm1, bo tak faktycznie nigdzie indziej tego nie robisz, więc jak zapisujesz ram_cfg do eem_cfg, to tam nie ma aktualnej wartości. Gdybyś więc w linijce 64 zamiast eem_cfg.pwm1 = pwm1; napisał ram_cfg.pwm1 = pwm1;, to zapis do EEPROM miałby szansę zadziałać prawidłowo, czyli zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
Nie sprawdzałem dokładnie, czy nie masz innych błędów, na razie zacznij od tego, co napisałem.
PostNapisane: 2 lip 2021, o 14:32
    while(1) {
Dobrze, że nie udał ci się ten zapis - bo próbowałeś go robić (zastanowiłeś się ile razy? .... no cały pierdyliard razy na sekundę - więc szybko zajechałbyś na śmierć biednego eeproma ! :(
Panie pisałeś że pod klawiszem niby zapisujesz ? a gdzie to widać w kodzie ? ;)
No właśnie tu musisz :
if (!(K_PIN & KEY3)) {
ram_cfg.pwm1 = pwm1; - toż zapis parametru do struktury w RAM .. a później zapis tej struktury do EEPROM ;)
copy_ram_to_eem(); // kopiowanie ram do eeprom
PostNapisane: 2 lip 2021, o 22:31
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Zmieniłem zapis w linii 64 ale nic to nie dało.
Zrobiłem tak jak Mirek sugerował, czyli pod klawiszem dorzuciłem: ram_cfg.pwm1 = pwm1; ale dalej nie działa, pwm cały czas startuje od zera.
Może jeszcze brakuje czegoś przed pętlą while(1) żeby dane wczytały się ramu.
PostNapisane: 3 lip 2021, o 11:16
Znasz przyczynę, tyko nie potrafisz znaleźć rozwiązania?
Do rejestru OCR1A wpisujesz wartość zmiennej pwm1 (linijka 66).
Zmienna pwm1 jest zadeklarowana globalnie i nie jest zainicjowana żadną wartością, więc podczas startu programu zostanie wyzerowana. Jeśli więc wpiszesz jej wartość do OCR1A (linijka 66), to PWM wystartuje od zera.
Zapisaną w EEPROM wartość zmiennej eem_cfg.pwm1 wczytujesz przed pętlą while do zmiennej w RAM ram_cfg.pwm1 (linijka 60), a do rejestru OCR1A wpisujesz (wyzerowaną) zmienną pwm1. Nie masz za to nigdzie przypisania do zmiennej pwm1 odczytanej z EEPROM wartości ram_cfg.pwm1 i dlatego Ci to nie działa. Powinieneś po linijce 60 (copy_eem_to_ram();) dodać linijkę
pwm1 = ram_cfg.pwm1;
Skoro zrobiłeś tak, jak Mirek zalecił to jeszcze usuń tę linijkę 64 (eem_cfg.pwm1 = pwm1;)
PostNapisane: 3 lip 2021, o 13:13
Panowie, dziękuję za pomoc, działa rewelacyjnie! :D
Andrews
Wszystko co piszesz ma logiczny sens. Niestety ja nie jestem programistą z wykształcenia, bazuję głównie na książkach i poradnikach Mirka, i jeszcze dużo muszę się nauczyć.
W międzyczasie przeniosłem projekt na ATmege32, poniżej zamieszczam kod, który działa właśnie na ATmedze32, jest krótki i pozwala zrozumieć cały ten mechanizm. Myślę, że wielu osobom pomoże. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
