Teraz jest 7 lip 2026, o 20:27
PostNapisane: 19 cze 2021, o 12:51
Dołączył(a): 20 paź 2013
Witam serdecznie szanownych Kolegów.
Borykam się z następującym problemem: Implementuję obsługę RTC jak w temacie.
Oto link do jego noty katalogowej: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05010G.pdf
Chciałbym abyście zweryfikowali poprawność mojego toku myślenia.
Przede wszystkim założenia są takie, że:
1. Do układu RTC jest dołączona bateria podtrzymująca mu zasilanie.
2. RTC jest napędzany z kwarcu zewnętrznego 32.768 kHz
W związku z tym należy odpowiednio skonfigurować pewne rejestry, które oznaczyłem niżej na obrazku:
Bit ST (na rysunku na czerwono) ustawiam przy okazji ustawienia godziny. Zegar chodzi, nie zatrzymuje się i tu jest ok.
Bit VBATEN bo bit który jest odpowiedzialny za podtrzymywanie bateryjne i powinien być ustawiony na 1
Bit EXTOSC musi być 0 ponieważ RTC napędzany jest z zewnętrznego rezonatora a nie z sygnału zegarowego.
Wg mnie to są wszystkie bity które należy ustawić aby wstępie i poprawnie skonfigurować RTC.
I teraz robię takie doświadczenie:
Po tym jak pojawi się zasilanie na płytce i rusza procek to pierwszą funkcję jaką wywołuję to ustawienie bitu VBATEN oraz EXTOSC oraz godzinę.
Czyli:
VBATEN = 1
EXTOSC = 0
ST=1
W przypadku gdy zdejmę zasilanie z płytki w ten czas RTC się przełącza na zasilanie z baterii. Następnie ponownie podaje zasilanie zewnętrzne na płytkę (czyli znów ustawiam bity VBATEN, EXTOSC...) i wtedy zaczynają się cuda dziać. A dokładnie data zmienia się na bezsensowną. Czyli tak jak by ukłąd coś tam wpisał sam.
W przypadku gdy zakomentuję wywołanie funkcji ustawiających wyżej wspomniane rejestry po czym ustawie czas na poprawny (aktualny) to czas jest zawsze poprawny.
Dlaczego te moje funkcje zaburzają czas, skoro w niego nie ingerują w cale tak po prawdzie...?
PostNapisane: 19 cze 2021, o 19:09
Problem rozwiązany. Za szybko wywoływałem funkcje ustawiające powyższe bity (funkcje wywoływane były jako pierwsze)
Wstawiłem opóźnienie 2 sekundy przed nimi i już nie ma problemu.
było:
a teraz jest:
