Teraz jest 21 lis 2026, o 04:34
PostNapisane: 5 cze 2021, o 21:48
Dołączył(a): 15 mar 2019
Proszę o pomoc mam problem z wgraniem wsadu do ATB_1.5a przez wifi232-t.
Wgrywam wsad Merge. jednak jak odpytuje BLS INFO, no response from BLS.
Miał ktoś coś podobnego?
Naciskałem reset nie pomaga.
ObrazekObrazek
Panie Mirku moduły WIFI232-T jeszcze będą dostępne?
PostNapisane: 5 cze 2021, o 22:52
Dołączył(a): 13 paź 2015
W swoim wsadzie, który wgrywasz masz obsługę komendy "AT+RST?" ?
PostNapisane: 5 cze 2021, o 23:16
w poradniku Mirek pierwszy raz nie miał. próbowałem i tak i tak
ObrazekObrazek
PostNapisane: 5 cze 2021, o 23:31
Musisz mieć bo inaczej nie zadziała.
PostNapisane: 6 cze 2021, o 00:16
a rozłączyłeś żółte zworki nad prockiem ?
PostNapisane: 6 cze 2021, o 05:26
I spróbuj wcisnąć reset po tym jak klikniesz info - pójdzie nawet jeśli nie masz obsługi AT+RST?
PostNapisane: 6 cze 2021, o 09:26
Wciskam reset i tak i tak (AT+RST). Na płytce z 328 mam to samo. Zmieniłem na inny wifi232-T i jest to samo, zworki oczywiście na boku.
A o co chodzi z tym resetem?
Jak płytka pod sufitem to też reset?
PostNapisane: 6 cze 2021, o 12:36
Pokaż Pan wszystko co zrobiłeś bo niestety z takich skrawków informacji i to jeszcze przeczących sobie to ciężko cośkolwiek pomóc, podpowiedzieć. Krótko mówiąc skoro dwa moduły wifi ci nie działają z BLS'em to coś źle konfigurujesz i niezgodnie z poradnikiem - a co? Któż to może wiedzieć? jeśli pokazujesz po mini kawałeczku informacji i np na pierwszym obrazku widać bps 9600 a na innym gdzie niby działa z rs232 masz 115200.
A co do resetu to jednak polecam poczytać podstawy o MkBootloaderze, które są opisane na stronie Atnela: https://atnel.pl/mkbootloader.html
PostNapisane: 6 cze 2021, o 13:22
Lata! Zmieniałem kwarce w kolejnych podejściach. Problem polegał na rozbieżnych ustawieniach BaudRate w chwili generowania BLS z późniejszymi BaudRate ustawionym w WIFI232-T.
Dziękuje wszystkim za pochylenie się nad problemem.
PostNapisane: 6 cze 2021, o 15:29
No i świetnie, ze namierzyłeś problem. Reset mial na celu sprawdzenie gdzie leży przyczyna.
Bo jeśli by poszło po resecie to znaczy, że z obsługą AT+RST? masz problem.
