Teraz jest 4 sie 2026, o 12:39
PostNapisane: 8 maja 2021, o 20:04
Dołączył(a): 06 kwi 2021
Witam Was.
Szczerze mówiąc, to przypuszczam, że odpowiedź na moje pytanie gdzieś na forum jest, tylko że ja nie wiem jak to pytanie dobrze zadać. Zaczynam z językiem C, uczę się programować na Atmedze i nie umiem jeszcze nazwać niektórych rzeczy "po imieniu".
Mam taki mały kod, ale ugrzęzłem na takim czymś:
Chciałbym w main.c użyć funkcji np. led_on(x); gdzie (x) ma oczywiście oznaczać nr diody (ale nie nr pinu!). W tej chwili mam to zrobione tak, że funkcja sprawdza to na zasadzie:
To na pewno da się zrobić jakoś mądrzej, żeby w przypadku konieczności użycia np. czwartej diody nie musieć dopisywać do każdej funkcji kolejnego "else if", dyrektyw preprocesora (wiem, że one akurat nie są konieczne) itd.
Kombinowałem z jakimiś składniami typu: zamiast LED1 to LED(x), próbowałem użyć tych makr dostępu do portów, kombinowałem jak użyć tablic... nie umiem nic mądrego wymyślić... :oops:
Naprowadzi mnie ktoś na jakiś azymut?
Tylko bardzo proszę, jak najprostszym, lub chociaż w miarę prostym językiem... Dziękuję za wyrozumiałość... :)
Bartek
PostNapisane: 8 maja 2021, o 21:04
Jeśli chcesz mieć zupełną niezależność od pinu to tylko zabawa z else if w takim przypadku
PostNapisane: 8 maja 2021, o 21:37
Dołączył(a): 29 lis 2019
Zależy czy chcesz by numer diody był kolejną liczbą czy też wystarczy odwoływanie się przez nazwę symboliczną. W pierwszym przypadku można zastosować tablicę "tłumaczącą" nr na konkretny pin i port. W drugim przypadku można zrobić zwykłą operację na porcie. W najbardziej podstawowym rozwiązaniu jest ograniczenie, że LEDy muszą się znajdować na jednym porcie. Po pewnej rozbudowie można to obejść.
przypadek 1.
Przypadek drugi
PostNapisane: 8 maja 2021, o 22:23
:shock: Ło Matko...
Na pierwszy rzut oka nic z tego nie rozumiem, ale jest późno i może dlatego... Jutro ze świeżą głową się temu przyjrzę... ale najpierw muszę zgłębić jeszcze raz tematy struktur i typów wyliczeniowych...
Dziękuję!
PostNapisane: 10 maja 2021, o 08:52
To tylko przykład. Nie ma obowiązku stosowania ani struktur ani typów wyliczeniowych. Chodzi o ideę - pozbycie się kłopotliwych ifów prostymi technikami. W pierwszym przypadku numer LEDa traktujemy jako indeks do tablicy, która zawiera paskudną część kodu i co najważniejsze skupia ją w jednym miejscu. W razie modyfikacji robi się to nie w n funkcjach tylko w jednej tablicy. Przypadek drugi podobnie tyle że obrzydliwości ukrywamy pod stałą symboliczną.
