Teraz jest 30 lis 2026, o 19:11
PostNapisane: 8 maja 2021, o 15:05
MK_PRESSURE_HUMIDITY
(Najlepsza biblioteka ciśnienia i wilgotności)
Obsługuje czujniki: BMP085/180, BMP280, BME280 oraz HIH6131
Już jest! Właśnie ukazała się druga część poradnika wideo, biblioteka pojawiła się w sklepie Atnel, zaś stali Patroni z serwisu https://patronite.pl/mirekk36 ze wsparciem 25zł i więcej, mogą zgłaszać się max do 8 lipca 2021 na maila patron@atnel.pl aby otrzymać tę bibliotekę zupełnie za FREE
Zapraszamy do poradnika wideo oraz sklepu, cena biblioteki i tak jest symboliczna. https://sklep.atnel.pl/pl/p/MK-PRESSURE ... teka-C/282
PostNapisane: 13 maja 2021, o 16:32
Dołączył(a): 15 mar 2019
witam, Panie Mirku zaproponował Pan HIH6131. Rozumiem, że jest szansa, aby HIH6121 latał oraz rodzina czujników HIH6021? Te HIH6021 trochę tańsze i obudowa do wystawienia jak najbardziej.
PostNapisane: 13 maja 2021, o 18:44
Nie wiem 6021 to inna seria i trzeba prześledzić notę PDF. A "wystawianie" o ile dobrze rozumiem twój pomysł - to kompletne nieporozumienie. Ale może się mylę, więc na drugi raz opisz co masz na myśli "wystawianie".
I pamiętaj, że seria HIH61xx jest szczególnie godna uwagi - i co to za oszczędność - nawet gdyby czujnik był o 20zł tańszy ?
PostNapisane: 13 maja 2021, o 19:56
Te HIH 6021 TME straszy że będą dostępne. Czujnik wilgotności nie powinien być na zewnątrz obudowy? HIH 6121 nie mogę dostać w rozsądnej cenie.
PostNapisane: 13 maja 2021, o 21:43
oczywiśie, że wewnątrz ale oczywiście obudowa z otworami - a jeśli obudowa nie może być taka to przynajmniej na zewnątrz osłonięty
PostNapisane: 14 maja 2021, o 09:17
do - 8 lipca ;) poprawiłem
PostNapisane: 21 maja 2021, o 09:11
Dołączył(a): 10 gru 2017
Witam, w temacie nowszych czy też starszych opracowań czujnika HIH, to są dostępne oprócz hih63.. - 4% tolerancji, seria hih73.. - 3% tolerancji lub też hih83.. - 2% tolerancji - czy ktoś robił porównanie?
Mam też inne pytanie, czujnik hih63.. jest do montażu powierzchniowego, a istnieje seria hih62... do montażu przewlekanego, czy jest jakaś różnica oprócz ilości wyprowadzeń?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
