Sprzedam moduły UART dużej mocy w dwóch wersjach:
Pierwszy z nich oparty o układ LT8900 typ modulacji GFSK napięcie zasilania 5V, konfigurowany kilkoma komendami AT poprzez UART 3.3V moc aż 20dBm czyli 100mW. Możliwość połączenia anteny przez UFL lub w sposób lutowany.
Napięcie pracy: 3.3V-5.5V;
Zakres częstotliwości: 2402~2482MHz
Moc nadajnika: 20dBm; (100mW 0,1Watt) (BTM222 miał 18dBm 63mW)
Czułość odbiornika: -87dBm;
Zakres temperatur pracy: -40~+85 ° c;
Możliwe prędkości pracy wybierane komendami AT przez UART:
2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200,12800,25600 (fabrycznie ustawione 9600)
Do modułów dorzucam instrukcje programowania.
UWAGA: Moduły nie mogą leżeć zbyt blisko siebie ze względu na ich dużą moc nadawczą która spowoduje brak komunikacji, myślę, że minimum jest to 1-1,5m w zależności od jakości anten.
Cena za zaprogramowaną parę 2szt 60zł zdjęcie w załączniku.
Drugi moduł dużej mocy to FSC-BT909 firmy Feasycom, jest to moduł komunikujący się w standardzie Bluetooth 4.0 Dual Mode Klasa 1
Moduły mam zamontowane na płytkach prototypowych pokazanych na zdjęciach gdzie są zasilane z 5V bo na płycie jest stabilizator 3.3V tak więc komunikacja UART odbywa się na 3.3V. Moduł można sobie wylutować w prosty sposób ponieważ nie jest przylutowany na wszystkie wyprowadzenia, wystarczy podgrzać spodnią część płytki PCB. Zainteresowanym podeślę schemat elektryczny i wzór płytki PCB żeby łatwo się odnaleźć. Na spodniej warstwie płyty jest taśma 2 stronna do ewentualnego montażu i adres MAC. Warto pobrać sobie terminal ze strony producenta jak i aplikacje na telefon o nazwie FeasyBlue ze sklepu play, można wiele rzeczy tam zmioenić, z tego co pamietam haslo do zaawansowanych ustawien aplikacji to 20188888. Moduł emituje 2 sygnały boi jest to także moduł LE czy Low Energy:) Poniżej podstawowe parametry, po więcej odsyłam do not katalogowych dotyczących programowania jak i danych technicznych. Do modułów dołączam wydrukowane w kolorze wszystkie noty z moimi notatkami
Wymiary: 13x26.9x2.4mm
Zasilanie 3.3V
Moc 18.5dBm (70.1mW)
Czułość: -86dBm @ 0.1% BER
Modulacja 8DPSK, DQPSK
Częstotliwość: 2402-2480MHz
Impedancja anteny: 50 Ohm (zamontowana antena ceramiczna, możliwość podłączenia własnej.
Posiada różnego rodzaju profile takie jak:
SPP, GATT Server GATT Client, HFP Sink, HFP Source, A2DP Sink, A2DP Controller, AVRCP Controller,
AVRCP Target, HID Keyboard, PBAP Serer.
Sprzętowe interfejsy: GPIO, PWM, UART, SPI Master, I2C Master/Slave, I2S Master/Slae.
Cena za sztukę 50zł
W razie pytań proszę pisać postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Mi te moduły działały wyśmienicie, wszystkie są w 100% sprawne i przetestowane, możliwy także odbiór osobisty.
